KEF Ci130QS — встраиваемая акустическая система для установки в стены и потолок заподлицо с поверхностью.
- низкочастотный динамик: 1 х 130 мм;
- высокочастотный динамик: 1 х 19 мм Uni-Q;
- чувствительность: 87 дБ;
- сопротивление: 8 Ом;
- частотный диапазон: 45 Гц - 34 кГц.
Акустические системы KEF Ci130QS имеют фирменный излучатель Uni-Q, в котором высокочастотный динамик установлен в акустическом центре среднечастотного диффузора. Это позволяет среднечастотному и высокочастотному излучателям звучать как единый точечный, сфокусированный источник. При этом звучание широко и равномерно распределяется по всей зоне прослушивания. В сочетании с конструкцией UTB (Ultra Thin Bezel), благодаря которой вокруг акустической системы виден только очень узкий ободок, это позволяет абсолютно свободно и гибко выбирать место установки акустических систем серии Ci Q.
Благодаря высокой мощности, широкому диапазону воспроизводимых частот и равномерному рассеиванию звука, для озвучивания помещения не потребуется большого количества акустических систем. Там, где для равномерного озвучивания потребовалось бы установить четыре или шесть обычных потолочных колонок, подчас можно обойтись двумя колонками KEF Ci130QS — и при этом заполнить звуком каждый уголок помещения.
Конструкция акустической системы подразумевает быструю и легкую установку. Если в стене или потолке прорезано отверстие и к нему подведены все провода, музыку можно будет слушать менее чем через пару минут.
- акустическая система - 1 шт.;
