Тонкая кайма изготовлена по технологии UTB, что обеспечивает гладкую плоскую фронтальную поверхность, которая плавно, без резких переходов впишется в предназначенное пространство. Решётки закрепляются при помощи магнитов, делающих их установку удобной и быстрой. Такая конструкция заметно экономит время в сравнении с традиционными фланцевыми АС.
- низкочастотный динамик: 1 х 130 мм;
- высокочастотный динамик: 1 х 16 мм;
- чувствительность: 90 дБ;
- сопротивление: 8 Ом;
- частотный диапазон: 52 Гц - 20 кГц.
Акустические системы KEF Ci130ER разработаны и изготовлены по тем же стандартам, что и вся архитектурная акустика KEF с использованием фирменной Uni-Q технологии. Встраиваемая акустика Ci130ER оснащена динамиком диаметром 130 мм. ВЧ излучатель имеет размер 16 мм. Материалы диффузоров — пластиковый полимер для СЧ/НЧ и алюминий для ВЧ. В соответствии с размером динамиков воспроизводимого баса от: 52 Гц. Максимальная подводимая мощность: 80 Вт.
Благодаря высокой мощности, широкому диапазону воспроизводимых частот и равномерному рассеиванию звука, для озвучивания помещения не потребуется большого количества акустических систем. Там, где для равномерного озвучивания потребовалось бы установить четыре или шесть обычных потолочных колонок, подчас можно обойтись двумя колонками KEF Ci130ER — и при этом заполнить звуком каждый уголок помещения.
Фасад акустики, большую часть которого занимает излучатель Uni-Q, имеет специальную форму со скругленным краем. Рассчитанный на компьютере профиль скругления создает эффект бесшовной интеграции излучателя в плоскость потолка без преломления звуковой волны на границе диффузора.
Модель является влагостойкой и соответствуют требованиям, применяемым к оборудованию, устанавливаемому на морских судах. Грили покрываются специальным составом, защищающим от коррозии, а пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому излучению. Эту акустику можно устанавливать в ванной комнате или на яхте, или в бассейнах.
- акустическая система - 2 шт.;
