Ci130.2CS - это встраиваемая акустическая система с лицевой панелью квадратной формы, предназначенная для размещения в стенах, перегородках, мебели и других элементах интерьеров и экстерьеров.
- низкочастотный динамик: 1 х 130 мм;
- высокочастотный динамик: 1 х 16 мм, Uni-Q;
- чувствительность: 87 дБ;
- сопротивление: 8 Ом;
- частотный диапазон: 52 Гц - 20 кГц.
Для АС выбраны уникальные динамические головки Uni-Q (5.25 дюйма) - собственная разработка компании KEF, в которых высокочастотный драйвер (0.6 дюйма) помещен в центр СЧ-НЧ излучателя. Это позволяет добиться от устройства, выполненного в форм факторе стандартного динамика, характеристик двухполосной АС.
Такой динамик обладает хорошими показателями звукорассеивания, распределяя звук равномерно по помещению, что особенно важно для встраиваемой акустики. Благодаря специальной обработке, снижающей влияние климатических факторов, устройство соответствует стандарту IP64.
Стандарт позволяет использовать АС не только в домах, но и на различных судах, например, яхтах, круизных лайнерах, прогулочных теплоходах. АС надежно защищена от высокой влажности и разрушающего материалы действия ультрафиолета. АС снабжена окрашиваемыми рамкой и грилем с магнитными креплениями, что позволяет легко адаптировать цвет системы под окружающую обстановку и дизайн.
- акустическая система - 1 шт.;
