Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Kanto YU6 Matte White
64 990 руб.
Код товара: 191999
  • драйверы 1-дюймовый шёлковый купольный твитер и 5.25-дюймовый НЧ-драйвер с кевларовым диффузором
  • усилитель класс D с пиковой мощностью 200 Вт (100 Вт RMS)
  • частотный диапазон. 50 Гц — 20 кГц
  • Bluetooth 4.0 с поддержкой Qualcomm aptX, RCA (линейный/фонокорректор), 3.5 мм AUX, два оптических порта TOSLINK
  • выходы на сабвуфер (RCA), USB для зарядки внешних устройств (5 В, 1 А)
  • пульт дистанционного управления с возможностью переключения между источниками, настройки эквалайзера и управления воспроизведением при подключении через Bluetooth
Kanto Audio YU6 – активные полочные акустические системы небольшого размера с Bluetooth и встроенным фонокорректором.
Активные колонки Kanto Audio YU6, оснащённый усилителем класса D с пиковой мощностью 200 Вт, с 5.25-дюймовым НЧ-динамиком с кевларовым диффузором и 1-дюймовым твитером с шелковым куполом создают реалистичную звуковую сцену.
Высококачественные материалы. Исключительное звучание.
Kanto YU6 активные колонки для проигрывателя
1-дюймовый твитер YU6 изготовлен из шелка и обеспечивает яркое звучание высоких частот. Купольная форма твитера улучшает рассеивание звука, чтобы каждый звук доходил до слушателя, независимо от положения в комнате.
Широкие возможности для подключения
YU6 одинаково хорошо подготовлены для подключения и цифровых, и аналоговых источников. Встроенный фонокорректор даёт возможность подключать напрямую проигрыватель виниловых пластинок. Высококачественный цифровой контент передаётся с компьютера или телевизора с помощью соединения Optical TOSLINK. Расслабьтесь и наслаждайтесь своим недавно созданным плей-листом с помощью Bluetooth 4.0. Благодаря пяти входам и выходу на сабвуфер колонки YU6 оживят ваш звук.
Поставьте любимую пластинку
Переключайтесь между линейным входом и входом встроенного в YU6 фонокорректора одним щелчком. Для снижения уровня шума предусмотрена клемма заземления.
Управление на ладони
Поддержка Bluetooth 4.0 с технологией Qualcomm aptX обеспечивает YU6 получение высококачественного цифрового контента с любого устройства, поддерживающего Bluetooth. Расслабьтесь и наслаждайтесь своим плей-листом из любой точки комнаты.
Отличный звук для рабочего стола
Подключив YU6 к компьютеру через входы RCA, AUX или оптический порт TOSLINK, вы выведете эргономику вашего рабочего места на новый уровень. Для уменьшения вибрации и улучшения звукопередачи используйте YU6 с настольными подставками SP6HD.
Домашний кинотеатр
Отличное звучание домашнего кино обеспечит подключение Kanto YU6 к телевизору через оптический порт TOSLINK. Для еще большего эффекта погружения используйте сабвуфер и включите активный фильтр. Чтобы обеспечить устойчивость и оптимальное положение вашей акустики, разместите ее на напольных стойках SP.
Пульт дистанционного управления
Пульт YU6 позволяет быстро переключаться между источниками, настраивать параметры эквалайзера и управлять воспроизведением при подключении через Bluetooth.
Включение при подаче музыкального сигнала
Автоматическая активация режима ожидания или включения помогает экономить электроэнергию, когда вы отсутствуете, и обеспечивают немедленное воспроизведение при обнаружении проводного или Bluetooth-источника. Режим ожидания также можно отключить, чтобы динамики всегда оставались включёнными.
Зарядка внешних устройств через USB
USB-порт, расположенный на задней панели акустической системы, позволяет с комфортом зарядить телефон или планшет.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • акустический кабель;
  • аудиокабель;
  • резиновые ножки;
Kanto
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
МДФ
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, rca , toslink , 3.5
Съемные панели
активная полочная
64 990 руб.
