Акустическая система
Kali Audio LP-UNF Black
1 отзыв
37 590 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
Kali Audio LP-UNF - компактные двухполосные мониторы ближнего поля. LP-UNF призван дать все, что необходимо от студийного монитора.
  • класс усилителя: D;
  • конфигурация: 2 канала, каждый с bi-amp усилением;
  • мощность ВЧ на канал: 40 Вт;
  • мощность НЧ на канал: 40 Вт;
  • НЧ-драйвер: 4,5" вуфер Long-Excursion;
  • ВЧ-драйвер: 1" текстильный купол;
  • частотный диапазон (-10 дБ): 39 Гц – 25 кГц;
  • диапазон частот (±3 дБ): 54 Гц – 21 кГц;
  • кроссовер: 1950 Гц;
  • уровень звукового давления: 85 дБ в непрерывном режиме на расстоянии 0,8 метра с хэдрумом 20 дБ;
  • максимальный уровень звукового давления: 103 дБ;
  • КНИ системы (85 дБ SPL при 0,8 м): 2% от 65 Гц до 1000 Гц / 1% от 1000 Гц до 2000 Гц / 0,5% выше 2000 Гц;
  • стерео входы: USB-C (цифровой), Bluetooth (цифровой), RCA (небалансный, -10 дБВ), TRS (балансный, +4 дБВ);
  • версия Bluetooth: 5,1;
  • преобразование цифрового входа: 24-бит/48 кГц;
  • триммеры: НЧ и ВЧ +/-2d.
Специально созданный для настольного микширования, LP-UNF обеспечивает кристально чистый широкополосный звук и солидную стерео картину без ущерба для выходного сигнала или расширения. LP-UNF специально разработан для настольного применения, независимо от того, как вы его используете. Учитываются все отражения, дающие совершенно четкое представление о вашем миксе. LP-UNF имеет специальные настройки, позволяющие его использовать на стойках и на столе, как у стены, так и вдали от стен.
В LP-UNF используется волновод с трехмерным изображением для создания детализированной, реалистичной стерео картины, на котором все элементы микса четко воспринимаются в пространстве. Фасадный фазоинверторный порт спроектирован таким образом, что устраняет шум и компрессию. Это позволяет размещать динамики у стен, не беспокоясь о негативном влиянии на работу порта. Несмотря на небольшие размеры, 4,5-дюймовый вуфер обладает достаточной мощностью, расширяясь до 39 Гц и допуская искажения менее 2% на низких частотах.
  • акустика;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    114
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    39
  • Мощность, Вт
    80
    , RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    85
  • Тип акустической системы
    активная полочная
Отзывы 1
Дмитрий из Санкт-Петербург09.05.2025
Отличные мониторы. Крайне доволен результатами работы на них. Однозначно рекомендую
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    37 590 руб.
