Студийный монитор Kali Audio LP-8 V2
1 отзыв
29 390 руб.
Код товара: 126905
    LP-8 имеет 2-полосную конструкцию с фазоинвертором на фасаде. За воспроизведение низких частот в ней отвечает 8-дюймовый "драйвер" с огромным неодимовым магнитом и двухслойной катушкой, а высоких – нагруженный на волновод дюймовый купольный твитер. НЧ и ВЧ-динамики в LP-8 подключены к отдельным усилителям класса D, каждый из которых обеспечивает по 40 и 60 Вт выходной мощности.
    Фасадный фазоинверторный порт спроектирован таким образом, что выводит весь воздух с одинаковой скоростью, сохраняя низкие частоты чистыми, плотными и свободными от лишнего шума. А большого диаметра двухслойная голосовая катушка мониторов серии LP помогает сохранить четкость звука, без искажений. Один из самый низких уровней искажения в своем классе достигнут посредством конструктивного учета к деталям, оптимизируя эффективность работы НЧ-динамика.
    Мониторы серии Lone Pine имеют по меньшей мере 20 дБ запас хэдрума в точке прослушивания, благодаря непрерывной выходной мощности, достаточной для множества сетапов. "Обилие" хэдрума гарантирует четкое прохождение даже громких миксов с высоким динамическим диапазоном.
    Для подключения к источнику есть два балансных входа (XLR и TRS) и один небалансный (RCA). Помимо них, на задней стенке LP-6 имеется регулятор громкости и ряд DIP-переключателей, с помощью которых можно подстроить АЧХ монитора, исходя из особенностей его размещения.
    • 2-х полосная система;
    • НЧ с огромным неодимовым магнитом и двухслойной катушкой;
    • твитер из мягкого купола;
    • блок переключателей позволяет настроить монитор для разных типов размещения;
    • цифровое усиление класса D;
    • выходная мощность 100 Вт.
    • студийный монитор - 1 шт;
    Kali Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Конфигурация АС
    двухполосная
    37
    , RCA,
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
    Отзывы 1
    Алексей К. из Москва17.06.2022
    Небольшие мониторы, самое то для моей комнатки. Отлично, что фазик стоит спереди, можно распологать поближе к стене. Играет довольно ровно, по детальности норм в своём ценнике, хотя звёзд не хватате. По сборке тоже вроде всё норм, пока после пары месяцев ничего не всплыло в этой части. Фильтры на задней панели помогают чуть подстроить, но если бы там были крутилки, то по удобству был бы отдельный респект
    (на основании 1 отзывов)
