Студийный монитор
Kali Audio LP-6W V2 White
4 отзыва
24 890 руб.
    LP-6 имеет 2-полосную конструкцию с фазоинвертором на фасаде. За воспроизведение низких частот в ней отвечает 6.5-дюймовый "драйвер" с огромным неодимовым магнитом и двухслойной катушкой, а высоких – нагруженный на волновод дюймовый купольный твитер. НЧ и ВЧ-динамики в LP-6 подключены к отдельным усилителям класса D, каждый из которых обеспечивает по 40 Вт выходной мощности.
    Фасадный фазоинверторный порт спроектирован таким образом, что выводит весь воздух с одинаковой скоростью, сохраняя низкие частоты чистыми, плотными и свободными от лишнего шума. А большого диаметра двухслойная голосовая катушка мониторов серии LP помогает сохранить четкость звука, без искажений. Один из самый низких уровней искажения в своем классе достигнут посредством конструктивного учета к деталям, оптимизируя эффективность работы НЧ-динамика.
    Мониторы серии Lone Pine имеют по меньшей мере 20 дБ запас хэдрума в точке прослушивания, благодаря непрерывной выходной мощности, достаточной для множества сетапов. "Обилие" хэдрума гарантирует четкое прохождение даже громких миксов с высоким динамическим диапазоном.
    Для подключения к источнику есть два балансных входа (XLR и TRS) и один небалансный (RCA). Помимо них, на задней стенке LP-6 имеется регулятор громкости и ряд DIP-переключателей, с помощью которых можно подстроить АЧХ монитора, исходя из особенностей его размещения.
    • 2-х полосная система;
    • НЧ с огромным неодимовым магнитом и двухслойной катушкой;
    • твитер из мягкого купола;
    • блок переключателей позволяет настроить монитор для разных типов размещения;
    • цифровое усиление класса D;
    • выходная мощность 80 Вт.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      39
    • Мощность, Вт
      80
      , RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Отзывы 4
    Артём Дегтярёв из Москва21.03.2025
    Прекрасные колонки для домашней студии
    МП
    Михаил из Москва11.10.2024
    кайфовые, баланс нравится. главное - правильно их поставить, хотя бы немного подготовить акустику в помещении.
    АЩ
    Андрей Щербаков из Волгоград26.02.2023
    Всё Супер!!!! Наличие товара, его качество!!!! Работа менеджера, оператора и обратная связь!!!! Отправка и упаковка!!!!Все на высшем уровне!!!!
    Андрей из Черногория27.06.2022
    Купил эти мониторы после прослушивания и после того, как мне сказали их цену. Именно по соотношению цена/качество они очень удачны.
    С точки зрения звука они, на мой взгляд, не дотягивают до Tannoy Gold 5, но они точно лучше чем многие другие варианты за эту цену.
    Из неприятных моментов - встроенный в них режим сна, который включается в непредсказуемое время. Но бывает это не часто и сильно не раздражает.
    Андрей, подскажите, пожалуйста, как у них с фоновым шумом? Есть ВЧ шум при отсутствии сигнала? И как они по разрешению? Спасибо)
    НД
    Гость, Уже пользуюсь ими на протяжении одной недели, ВЧ шума нет.
    шум немного присутствует
    Андрей, Добрый! А, подскажите, как на них тяжаляки звучат, насыщенная музыка, в кашу не сваливает? Говорят, еще у них коробочный звук проявлятся, на громкости выше среднего? Хочу для прослушивания музыки взять к цап прикрутить хорошему!
    (на основании 4 отзывов)
        75%
        25%
      4 отзыва
      24 890 руб.
