Студийный монитор Kali Audio IN-UNF
Код товара: 136334
    Компания Kali Audio выпустила активную мониторную систему, которая подойдёт как для домашних студий, так и для мультимедийного использования.
    • мощность усиления: 100 Вт (НЧ); 60 Вт (СЧ/ВЧ) на одном канале;
    • максимальное звуковое давление: 103 дБ;
    • частотный диапазон: 39 Гц - 25 кГц (-10 дБ).
    Модель представляет собой мониторы ближнего поля, которые предназначены для настольного размещения в небольших студиях и мультимедийного использования. При использовании мониторов поверхность стола становится полноценным акустическим компонентом, при этом система учитывает отражения от динамиков к столу и к ушам пользователя.
    Kali Audio IN-UNF объединяет несколько элементов: усилитель D-класса общей мощностью 320 Вт и 2 НЧ динамика 4.5′′ дюйма. Мониторы можно установить и вертикально, и горизонтально (например, под монитором).
    По бокам усилителя размещаются разъемы для подключения. Коммутация осуществляется с помощью порта USB-C (24 бит/48 кГц), оптического входа, разъёма 3.5 мм и стерео-входов TRS. Разъем USB Type-C позволяет использовать данную систему с игровыми консолями и смартфонами.
    В двух 4” дюймовых мониторах СЧ/ВЧ используются те же излучатели, что и в студийных моделях Kali IN-5 и IN-8. Также, мониторы имеют DSP для управления системой, включая их настройку, схему лимитера, а также выбираемые пользователем пресеты эквалайзера. На нижней грани корпуса находятся ножки из плотной резины с регулируемым углом наклона. Стоит отметить, что мониторы необходимо устанавливать под углом, по направлению к ушам пользователя.
    • акустика;
    Kali Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    114
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    101
    Конфигурация АС
    трехполосная
    39
    Optical
    , Toslink
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    85
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    коаксиальный
    Частота ЦАП, Гц
    48000
