Студийный монитор
Kali Audio IN-8 V2
47 690 руб.
    Kali Audio IN-8 - трехполосный студийный монитор который предназначен для профессиональных применений и предлагает высокий уровень детализации и широкую звуковую направленность. В новой версии (V2) студийных мониторов IN-8 от компании Kali Audio удалось значительно снизить уровень собственных шумов (на 12 дБ), улучшить показатель коэффициента гармонических искажений, который теперь составляет менее 0.3% выше 400 Гц, также доработке подверглась DSP-система, что благотворно сказалось на звуковой детализации.
    • 3-х полосная система;
    • СЧ коаксиального типа;
    • твитер из мягкого купола;
    • блок переключателей позволяет настроить монитор для разных типов размещения;
    • цифровое усиление класса D;
    • выходная мощность 140 Вт.
    IN-8 отличается оптимизированными усилителями, имеющими более низкий уровень шума, улучшенным DSP процессором и качественными преобразователями. Колонка оснащается 8" бумажным вуфером со специальным покрытием, коаксиальным многослойным 4" СЧ динамиком и 1" твитером с мягким куполом.
    Усилители монитора работают в D классе и обеспечивают суммарную мощность 140 Вт. Модель обладает DSP процессором, управляемым переключателями на задней панели, благодаря которому возможно отрегулировать уровни НЧ / ВЧ, а также задействовать режимы оптимизации звукового отклика в зависимости от расположения колонки. Для подключения у монитора имеются XLR, RCA и TRS входы.
    Этот монитор позволяет работать с диапазоном частот от 45 Гц до 21 кГц (±3 дБ), расширяясь до 37 Гц и до 25 кГц при -10 дБ. Находясь в ближнем поле от монитора, вы сможете воспроизводить звук на уровне 85 дБ с запасом в 20 дБ, что является подходящим уровнем для многих сред микширования.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      102
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      21
      45
    • Мощность, Вт
      140
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      коаксиальный
    • Тон-коррекция
    Kali Audio IN-8 V2
    47 690 руб.
