Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Kali Audio IN-5
42 790 руб.
Код товара: 126903
    Kali Audio IN-5 - компактный трехполосный студийный монитор который предназначен для профессиональных применений и предлагает высокий уровень детализации и широкую звуковую направленность.
    • 3-х полосная система;
    • СЧ коаксиального типа;
    • твитер из мягкого купола;
    • блок переключателей позволяет настроить монитор для разных типов размещения;
    • цифровое усиление класса D;
    • выходная мощность 160 Вт.
    IN-5 отличается оптимизированными усилителями, имеющими более низкий уровень шума, улучшенным DSP процессором и качественными преобразователями. Колонка оснащается 5" бумажным вуфером со специальным покрытием, коаксиальным многослойным 4" СЧ динамиком и 1" твитером с мягким куполом.
    Усилители монитора работают в D классе и обеспечивают суммарную мощность 160 Вт. Модель обладает DSP процессором, управляемым переключателями на задней панели, благодаря которому возможно отрегулировать уровни НЧ / ВЧ, а также задействовать режимы оптимизации звукового отклика в зависимости от расположения колонки. Для подключения у монитора имеются XLR, RCA и TRS входы.
    Этот монитор позволяет работать с диапазоном частот от 47 Гц до 21 кГц (±3 дБ), расширяясь до 39 Гц и до 25 кГц при -10 дБ. Находясь в ближнем поле от монитора, вы сможете воспроизводить звук на уровне 85 дБ с запасом в 20 дБ, что является подходящим уровнем для многих сред микширования.
    • студийный монитор - 1 шт;
    Kali Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    102
    Конфигурация АС
    трехполосная
    21
    47
    , RCA
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    коаксиальный
    Тон-коррекция
    США
