Наушники внутриканальные JVC HA-FW7 White
6 отзывов
Код товара: 105417
    JVC Hi-Res HA-FW7-W - наушники динамического типа из деревянной серии JVC. Наушники имеют 8.5 мм деревянную купольную диафрагму и деревянный корпус с элементами из алюминия. Благодаря купольной деревянной диафрагме толщина которой составляет всего 50 мкм и оригинальной системе спиральной насечки амбушюр, инженерам JVC удалось добиться предельно точного и живого звучания. Внутри деревянного корпуса размещена высокопрочная алюминиевая оболочка, которая подавляет вибрацию и обеспечивает четкое, динамичное звучание. Эргономичный дизайн позволяет регулировать угол и положение наушника в ухе. Еще одним плюсом WOOD FW7 является их малый вес - всего 6 г. Диапазон воспроизводимых частот составляет 6 Гц - 40 кГц, уровень звукового давления - 100 дБ, импеданс - 16 Ом.
    • деревянный корпус;
    • наушники-вкладыши для воспроизведения Hi-Res Audio;
    • деревянная диафрагма 8.5 мм;
    • эргономический дизайн;
    • точное и живое звучание;
    • чехол;
    • сменные амбушюры;
      6
      8.5
      дерево, пластик
      white
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      JVC HA-FW7
    Отзывы 6
    Olga Melnikova из Москва20.06.2024
    Потрясающий звук. На свои деньги волшебно!
    theddy из Москва03.02.2023
    4.5
    Искал замену стареющим Philips Pro 6305, с ними и сравню. Вспомнил про замечательные колоночки JVC из миникомплексов, тоже "деревянные", повелся на лэйбл Hi-Res. После месяца прослушки не могу привыкнуть... Звук по сравнению с 6305 гораздо более жесткий, особенно на средне-высоких. Вместо "Цс" слышно "Чз", вместо "Ш" - "Щ"... Постоянно ощущение, что слушаешь именно наушники, а не музыку. Вдобавок твердый неприятный наощупь шнур, который моментально дубеет даже не на морозе, а чуть ниже 0. Похвалить могу лучшую звукоизоляцию и отчетливый бас. Но в общем, чуда не случилось, ищу дальше. И да, 6305 стоили в 4 раза дешевле, жаль их уже не делают.
    Максим Букин из Москва29.11.2022
    Отличные наушники! За такие деньги невероятносочный и чистый звук! Выглядят на 10 порядков дороже этих денег!
    Игорь из Москва04.01.2022
    Долго раздумывал  купит не купить и все же решился. Наушники просто прелесть, слушал и действительно они доставляют удовольствие. Частоты хорошо проработаны. Слушал в основном тяжёлую музыку рекомендую.
    (на основании 6 отзывов)
      83%
      17%
