Внутриканальные наушники JVC HA-FW1800 с деревянным корпусом продолжают эволюцию линейки WOOD series, первые модели которой появились в 2008 году, и одновременно входят в линейку High Resolution, так как полностью отвечают требованиям, необходимым для воспроизведения аудиоформатов Hi-Res. Модель JVC HA-FW1800 полностью соответствует философии компании, которая заключается в получении максимально естественного и натурального звучания.
Поэтому каждая чашка наушников оснащается 11 мм широкополосным драйвером со специальной мембраной, которая комбинирует в себе жесткий деревянный купол толщиной всего в 50 мкм и окружающую его гибкую диафрагму из полиэтилентерефталата (PET) с карбоновым покрытием, которая, по сути, выполняет функции подвеса. Такое сочетание гарантирует превосходный тональный баланс и точный звук, а сама конструкция к тому же помещается в прочный жесткий микро-футляр драйвера, изготовленный из нержавеющей стали.
В наушниках также задействован волновод с фирменной технологией Spiral Dot Earpiece, получивший название «акустический очиститель» (Acoustic Purifier). В волноводе имеются насечки в виде микро-впадин, которые расположены таким образом, чтобы повысить чистоту и прозрачность саунда за счет рассеивания всевозможных шумов и устранения нежелательных резонансов. Подобная технология также используется в насадках для наушников, что в комбинации дает значительный прирост в качестве передачи звука. В комплект входят насадки разных размеров, изготовленные из особого материала на основе силикона SMP iFit (Shape Memory Polymer) с эффектом памяти, максимально приближенного по своим свойствам к человеческой коже, что обеспечивает идеальный комфорт.
В JVC HA-FW1800 задействована мощная магнитная система на основе неодимового сплава, способствующая получению высоких мощностных показателей и превосходной динамики. При этом используется звуковая катушка, намотанная алюминиевым проводом с медным покрытием CCAW. В модели также применяется так называемый «четырехгранный металлический гармонизатор» и деревянный стабилизатор, которые способствуют подавлению паразитных вибраций.
Наушники комплектуются прямым съемным 1,2-метровым кабелем в оплетке, который оснащается разъемами MMCX для подключения к наушникам и 3,5 мм позолоченным штекером с металлическим «рукавом» для подсоединения к источнику. В комплект также входит футляр для хранения на магнитной «защелке».
- 11-миллиметровый динамик и углеродная диафрагмы WOOD DOME;
- деревянный корпус и внутренний корпус из хромированной латуни;
- звукопоглощающий материал из натурального шелка;
- кабели из меди 4N OFC с изолированным заземлением слева и справа;
- коннектор MMCX;
- сделано в Японии;
- частотная характеристика 6 - 52 000 Гц;
- импеданс 16 Ом;
- чувствительность 103 дБ / 1 мВт;
- наушники;
- сменные насадки;
