Наушники JVC HA-FXZ100
1 отзыв
Код товара: 89652
    HA-FXZ100 - это инновационные внутриканальные наушники от JVC. На каждый канал в этой модели приходится по три динамических драйвера.
    За сокрушительные басы отвечает низкочастотный Stream Woofer с диаметром 8,8 мм, в то время как специально настроенная система из пары 5,8 мм динамиков отыгрывают средние и высокие частоты с небывалой детализацией и точностью.
    Но революционность данной модели не заканчивается на количестве динамиков. В отвечающем за низкие частоты Stream Woofer используется конструкция динамика Келтона, он заключен в металлическую оболочку и снабжен длинной и тонкой трубкой воздуховода. Трубка эффективно гасит любой звук с частотой свыше 100 Гц, таким образом, вуфер выдает только реалистичные басы с минимальным влиянием на остальную часть частотного диапазона. Пара миниатюрных динамиков, специально настроенных и параллельно объединенных в общую металлическую базу, обеспечивает чистое и детализированное звучание верхов и середины. Один из динамиков имеет углеродную диафрагму, а второй - диафрагму из углеродных нанотрубок. В отличие от обычного углерода, кристаллическая структура углеродных нанотрубок не только чрезвычайно прочная, но также имеет высокую собственную частоту, что позволяет диафрагме из этого материала иметь максимально быструю реакцию и точно передавать даже самые деликатные нюансы звучания.
    Оригинальная форма и дизайн наушников FXZ-серии соответствует смелым техническим решениям, реализованным в них. Прозрачный корпус открывает взгляду все три драйвера. Цветовое оформление вуферов (красный для правого и синий для левого канала) - это лишь один из примеров максимизации удобства и внимания инженеров JVC к качеству в каждой детали.
    Особенности наушников JVC HA-FXZ100:
    • Первые наушники с тремя динамическими излучателями на канал
    • 8,8-мм Stream Woofer для невероятных басов
    • Сдвоенный блок 2 х 5,8-мм динамиков для чистых и детальных средних и высоких частот
    • Динамики с диафрагмой из углерода и углеродных нанотрубок
    • Кабель из бескислородной меди
    • Мягкие амбушюры разных размеров для идеальной звукоизоляции и комфортной посадки
    Комплект поставки JVC HA-FXZ100:
    • Наушники HA-FXZ100
    • 3 пары силиконовых насадок (S, M, L)
    • Клипса для кабеля
    • Держатель для хранения кабеля
    • Чехол
    JVC
    6
    26
    96
    акрил
    JVC HA-FXZ100
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
