Портативная колонка JBL Xtreme 2 Squad
1 отзыв
Код товара: 87427
    Jbl xtreme 2
    JBL Xtreme 2 — это портативная акустика с Bluetooth-подключением и мощным заполняющим пространство звуком. Она имеет удобную цилиндрическую форму, а корпус — защищен от попадания воды по стандарту IPX7. Четыре драйвера воспроизводят качественный саунд с проработанными низами и звонкими высокими. Встроенного аккумулятора емкостью 10000 мАч хватит на 15 часов воспроизведения музыки, при том, что для полной его зарядки потребуется всего 3.5 часа.
    Портативная акустика JBL Xtreme 2
    Дизайн
    Портативная акустика JBL Xtreme 2 имеет стильный и удобный дизайн. Ее можно брать с собой куда угодно: для комфортного ношения на плече колонка оснащена специальными кольцами и плечевым ремнем. Защита от воды IPX7 позволит устраивать зажигательные вечеринки у бассейна или на пляже. Модель имеет 4 встроенных динамика и два пассивных радиатора, расположенных с торцов корпуса. Кнопки управления расположены сверху колонки, а снизу имеется LED-индикация заряда батареи.
    Универсальность использования
    Колонка JBL Xtreme 2 оснащена встроенным Bluetooth-модулем (версия 4.2) и может подключаться к самым разным портативным девайсам без использования проводов. Поддержка фирменной технологии Connect+ позволяет объединить до 100 совместимых колонок JBL в единую беспроводную систему, расширяя тем самым площадь звукового покрытия. Для линейного подключения колонки, она оснащена разъемом 3.5 мм. Также имеется USB-интерфейс, который можно использовать для подзарядки мобильных гаджетов от аккумулятора колонки.
    • Чистый громкий звук;
    • Устойчива к воздействию влаги (IPX7);
    • Прочный корпус из пластика, ткани и алюминия;
    • Bluetooth 4.2;
    • Петли и ремень с карабинами;
    • Время работы: 15 часов на одном заряде;
    • Выходная мощность 40 Вт;
    • Поддержка JBL Connect+;
    • Линейный вход 3.5 мм;
    • Количество динамиков: 4;
    • Диаметр динамиков: НЧ - 70 мм, ВЧ - 20 мм;
    • Пассивные радиаторы для усиления басов;
    • Возможность подзарядки устройств по USB;
    • Емкость аккумулятора: 10000 мАч.
    • Колонка;
    • USB-кабель для зарядки;
    • Адаптер для зарядки;
    • Ремень для переноски;
    • Инструкция.
    JBL
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    3.5
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    10000
    Кабель в комплекте
    резина
    USB Micro
    USB
    Стандарт защиты
    IPX7
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Иван Ильич из Санкт-Петербург22.04.2019
    0
    Начну немного издалека. В далёком 2012-м году я приобрёл свою первую портативную колонку JBL Flip 2. И по сей день она у меня есть, правда уже порядком уставшая и выполняет роль вещи "из воспоминаний".
    Спустя ещё некоторое время я подарил своему брату Flip 3 и выбор мой был обоснован - хороший бренд, достойное соотношение цена/качество.
    Дальше продукция JBL распространилась почти на каждого из нашей компании: я приобрёл Everest 100, один друг E55, другой Flip 4 (позже её же купил и брат). И вот настал тот момент, когда от старого надо избавляться.
    Глаз давно лежал на Charge 3. Она довольно большая в сравнении с Flip, соответственно мощнее, громче и работает дольше, но после выхода Xtreme а следом за ним и Xtreme 2 я уже был не так уверен в своём выборе.
    Все свои покупки я совершал в Doctorhead-е и эта была не исключением. Там я сравнивал колонку брата (4-ю Флип), Xtreme 2 и Boombox. После последней у нас от низких частот просто дрожало всё нутро и это нам определённо понравилось.
    Но довольно слышимые хрипы на включении меня немного отпугнули от этого монстра портативных колонок и решение было принято - покупаю Xtreme 2. Восторг от новых покупок, я думаю, знаком каждому, но эта была для меня особенной.
    </p>
    Дальше перейду к самой сути
    <p>- Сравнительно небольшой вес для таких размеров портативной колонки.
    - Приятная на ощупь оплётка, резиновые вставки (в т.ч. и на пассивных радиаторах в торцах) и стальные ободки для крепления ремня для переноски
    - Хороший, насыщенный звук на громкости до 70%, басы лучше всего чувствуются на 50% громкости, а лёгкое, почти неслышимое шипение динамиков пропадает, когда громкость выходит за 2% (т.е. на минимальной громкости, когда играют тихие аккорды)
    - Удобное и простое управление, при первом включении сразу активирует поиск для сопряжения и моментально, без всяких задержек сопрягается с устройством Bluetooth.
    - Пыле-влагозащита, заявленная производителем так же исправно работает. Играла и под душем и под водой, а после очень быстро сохла.
    - Классный прочный ремень с открывашкой для бутылок (особенно порадовала эта мелочь)
    - Очень устойчивая конструкция как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
    - При звонке я могу оставить телефон хоть в другой комнате, или даже выйти из квартиры и качество не упадёт, и я и собеседник отлично будем слышать друг друга. Это реально клёво.
    - Комплектная зарядка очень быстро заряжает колонку до Full-а, примерно за 2,5-3 часа
    (на основании 1 отзывов)
      • Лучшие беспроводные портативные колонки 2019-2020
        Беспроводная портативная акустика — это простой и действенный способ «украсить» любую ситуацию или место, а также — прекрасный подарок. Мы подготовили для вас ТОП из 10 крутых моделей: от недорогих и ультракомпактных до достаточно внушительных по размерам и мощности.
