Jbl xtreme 2
JBL Xtreme 2 — это портативная акустика с Bluetooth-подключением и мощным заполняющим пространство звуком. Она имеет удобную цилиндрическую форму, а корпус — защищен от попадания воды по стандарту IPX7. Четыре драйвера воспроизводят качественный саунд с проработанными низами и звонкими высокими. Встроенного аккумулятора емкостью 10000 мАч хватит на 15 часов воспроизведения музыки, при том, что для полной его зарядки потребуется всего 3.5 часа.
Дизайн
Портативная акустика JBL Xtreme 2 имеет стильный и удобный дизайн. Ее можно брать с собой куда угодно: для комфортного ношения на плече колонка оснащена специальными кольцами и плечевым ремнем. Защита от воды IPX7 позволит устраивать зажигательные вечеринки у бассейна или на пляже. Модель имеет 4 встроенных динамика и два пассивных радиатора, расположенных с торцов корпуса. Кнопки управления расположены сверху колонки, а снизу имеется LED-индикация заряда батареи.
Универсальность использования
Колонка JBL Xtreme 2 оснащена встроенным Bluetooth-модулем (версия 4.2) и может подключаться к самым разным портативным девайсам без использования проводов. Поддержка фирменной технологии Connect+ позволяет объединить до 100 совместимых колонок JBL в единую беспроводную систему, расширяя тем самым площадь звукового покрытия. Для линейного подключения колонки, она оснащена разъемом 3.5 мм. Также имеется USB-интерфейс, который можно использовать для подзарядки мобильных гаджетов от аккумулятора колонки.
- Чистый громкий звук;
- Устойчива к воздействию влаги (IPX7);
- Прочный корпус из пластика, ткани и алюминия;
- Bluetooth 4.2;
- Петли и ремень с карабинами;
- Время работы: 15 часов на одном заряде;
- Выходная мощность 40 Вт;
- Поддержка JBL Connect+;
- Линейный вход 3.5 мм;
- Количество динамиков: 4;
- Диаметр динамиков: НЧ - 70 мм, ВЧ - 20 мм;
- Пассивные радиаторы для усиления басов;
- Возможность подзарядки устройств по USB;
- Емкость аккумулятора: 10000 мАч.
- Колонка;
- USB-кабель для зарядки;
- Адаптер для зарядки;
- Ремень для переноски;
- Инструкция.
