Погружайтесь в свой мир. Не важно, слушаете ли вы музыку или говорите по телефону, вас больше не сдерживают провода. Функция Dual Connect позволяет использовать как оба наушника, так и любой из них, когда пожелаете, в моно- или стерео режиме. Ваши любимые исполнители звучат просто невероятно благодаря JBL Pure Bass. Удобная посадка и до 21 часов работы от аккумулятора — возможность слушать музыку круглые сутки. А если вы соскучились по окружающему миру, вы сможете принять и завершить вызов или пообщаться со своим голосовым помощником простым движением пальца. Проще простого!
Прочувствуйте бас
Акустика JBL уже несколько десятилетий используется на фестивалях и концертах по всему миру. А теперь JBL оживит и ваш собственный мир с помощью технологии Pure Bass.
Отличная автономность
Продолжительность работы от аккумулятора — до 21 часа (6 часов при использовании наушников и 15 часов в чехле). Слушайте музыку весь день и всю ночь, подзаряжая наушники всего за 15 минут. Ваш личный концерт будет длиться столько, сколько вы захотите.
Один наушник или сразу оба
Левое ухо, правое ухо или сразу оба? Функция Dual Connect позволяет как прослушивать музыку, так и совершать звонки, используя один или оба наушника. Можно заряжать один наушник, пользуясь при этом другим, и не тратить на зарядку драгоценное время.
Удобный дизайн
Ощутите полную свободу и полный комфорт без проводов с внутриканальными наушниками JBL TUNE 115TWS. Плотно прилегающие наушники с тремя размерами амбушюров для вашего удобства.
- полностью беспроводные наушники;
- функция Dual Connect позволяет использовать оба наушника в моно- или стерео режиме;
- JBL Pure Bass;
- до 21 часов работы от аккумулятора (6 часов при использовании наушников и 15 часов в чехле);
- поддержка голосовых помощников;
- беспроводное соединение Bluetooth 5.0;
- диаметр динамиков: 5,8 мм;
- частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц;
- чувствительность: 108 дБ при 1 КГц, 1 мВт;
- сопротивление: 14 Ом;
- емкость аккумулятора: наушники 55 мАч/3.7 В, футляр 410 мАч/3.8 В;
- время для полной зарядки аккумулятора: <2 часов;
- наушники;
- 3 комплекта вкладышей разных размеров (S/ M/ L);
- зарядный кабель USB-С;
- футляр с функцией зарядного устройства;
