Беспроводные наушники
JBL Tour Pro 2 Black
2 отзыва
    Технология адаптивного шумоподавления JBL Tour Pro 2 устраняет отвлекающие факторы, поэтому вы можете наслаждаться любимой музыкой — или даже тишиной — с легендарным звуком JBL Pro Sound и погрузиться в исключительное пространственное звучание на ходу.
    • пространственный звук JBL;
    • технология True Adaptive Noise Canceling;
    • время работы с зарядным чехлом до 40 часов;
    • быстрая зарядка до 5 часов воспроизведения;
    • приложение JBL Headphones для настройки индивидуального звучания и функций.
    Технология True Adaptive Noise Canceling автоматически использует 4 микрофона, чувствительных к шуму, чтобы подстраиваться под окружающую среду в режиме реального времени, сводя к минимуму отвлекающие факторы, когда вам нужно сосредоточиться, и оптимизируя производительность Tour для получения превосходного звука — и все это при настройке управления режимом ANC с помощью наушников JBL.
    От мощных ударных басов до чистейших высоких нот — фирменный звук JBL Pro Sound принесёт вам настоящее наслаждение от прослушивания любимой музыки, благодаря динамикам с диаметром 10 мм.
    Благодаря экрану, можно забыть о неудобствах при нажатиях на сенсорные панели наушников – а изменять громкость возможно простым вертикальным свайпом. Сам дисплей настраивается в приложении JBL Headphones – вы можете отрегулировать яркость, выбрать одну из пяти заставок, включить уведомления или один из семи значков для быстрого запуска функции.
    Полностью заряженных наушников хватает на 10 часов работы – с включённым шумоподавлением показатель снижается до 8 часов, а в режиме True Adaptive до 6 часов. Быстрая зарядка – 10 минут нахождения вкладышей в чехле обеспечат вам до пяти часов воспроизведения, когда сам футляр поддерживает беспроводную зарядку.
    С помощью бесплатного приложения JBL Headphones, вы получаете доступ к множеству настроек. Вы можете изменить звучание в соответствии с жанром или личными предпочтениями, перенастроить управление наушниками и изменить параметры продвинутых функций.
    • кейс;
    • сменные насадки;
    • кабель USB-C;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.3
    • Мультипоинт
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      , Siri
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      беспроводные
      JBL Tour Pro 2
    Отзывы 2
    Алиса из Химки09.10.2024
    Шикарные наушники, спасибо за возможность прослушивания!
    Если управлять с кейса, по ощущениям он разряжается быстрее чем стоковые кейсы других наушников, которые были в пользовании. Но звук не оставляет сомнений о приобретении. Настроены по референсной АЧХ Хармана.
    Илья из Москва06.10.2024
    С виду очень не стандартные наушники но активный дисплей это что-то новое и если уж не покупать то хоть увидить стоит
    (на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
