Технология адаптивного шумоподавления JBL Tour Pro 2 устраняет отвлекающие факторы, поэтому вы можете наслаждаться любимой музыкой — или даже тишиной — с легендарным звуком JBL Pro Sound и погрузиться в исключительное пространственное звучание на ходу.
- пространственный звук JBL;
- технология True Adaptive Noise Canceling;
- время работы с зарядным чехлом до 40 часов;
- быстрая зарядка до 5 часов воспроизведения;
- приложение JBL Headphones для настройки индивидуального звучания и функций.
Технология True Adaptive Noise Canceling автоматически использует 4 микрофона, чувствительных к шуму, чтобы подстраиваться под окружающую среду в режиме реального времени, сводя к минимуму отвлекающие факторы, когда вам нужно сосредоточиться, и оптимизируя производительность Tour для получения превосходного звука — и все это при настройке управления режимом ANC с помощью наушников JBL.
От мощных ударных басов до чистейших высоких нот — фирменный звук JBL Pro Sound принесёт вам настоящее наслаждение от прослушивания любимой музыки, благодаря динамикам с диаметром 10 мм.
Благодаря экрану, можно забыть о неудобствах при нажатиях на сенсорные панели наушников – а изменять громкость возможно простым вертикальным свайпом. Сам дисплей настраивается в приложении JBL Headphones – вы можете отрегулировать яркость, выбрать одну из пяти заставок, включить уведомления или один из семи значков для быстрого запуска функции.
Полностью заряженных наушников хватает на 10 часов работы – с включённым шумоподавлением показатель снижается до 8 часов, а в режиме True Adaptive до 6 часов. Быстрая зарядка – 10 минут нахождения вкладышей в чехле обеспечат вам до пяти часов воспроизведения, когда сам футляр поддерживает беспроводную зарядку.
С помощью бесплатного приложения JBL Headphones, вы получаете доступ к множеству настроек. Вы можете изменить звучание в соответствии с жанром или личными предпочтениями, перенастроить управление наушниками и изменить параметры продвинутых функций.
- наушники;
- кейс;
- сменные насадки;
- кабель USB-C;
