Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Беспроводные наушники JBL Tour One M2 Black
2 отзыва
29 990 руб.
Код товара: 135251
    JBL Tour One M2 - разработаны для комфорта и удовольствия. Технология адаптивного шумоподавления JBL Tour One M2 отключает отвлекающие факторы, поэтому вы можете наслаждаться любимыми плейлистами или даже тишиной — и все это благодаря легендарному звуку JBL Pro, сертифицированному по стандарту Hi-Res.
    • автономность работы до 50 часов;
    • сертификация Hi-Res;
    • активное шумоподавление;
    • встроенные 4 микрофона и голосовое управление;
    • стильная и удобная конструкция;
    • функция Smart Ambient;
    • настраиваемый эквалайзер и профили.
    Технология True Adaptive Noise Canceling в JBL Tour One M2 позволяет вам насладиться любимыми плейлистами без посторонних шумов— и все это благодаря легендарному сертифицированному Hi-Res звуку JBL Pro Sound.
    Настоящее адаптивное шумоподавление
    Технология True Adaptive Noise Canceling автоматически использует 4 чувствительных к шуму микрофона, чтобы подстраиваться под окружающий мир в режиме реального времени, сводя к минимуму отвлекающие факторы, когда вам нужно сосредоточиться, и оптимизируя производительность Tour для превосходного звучания.
    Функция Smart Ambient
    Будьте внимательны к звукам окружающего мира, наслаждаясь музыкой с помощью Smart Ambient. Контролируйте уровень звуков окружающего мира и включайте персональное усиления звучания в приложении JBL Headphones.
    Идеальные звонки
    Идеальные звонки
    С 4 микрофонами в наушниках JBL Tour One M2 позволяет вам осуществлять кристально чистые звонки даже в шумных или ветреных местах.
    Функция Smart Talk
    Функция Smart Talk
    Благодаря функции Smart Talk вам не нужно ставить музыку на паузу, чтобы быстро поговорить. Ее передовая технология распознавания голоса реагирует на ваш голос, приостанавливая музыку и активируя TalkThru.
    Пространственный звук JBL
    Погрузитесь в JBL Spatial Sound и почувствуйте себя в театре, на концерте или в студии с любимым артистом. Благодаря этой запатентованной технологии звук исходит практически из любого места вокруг вас, независимо от источника с которого воспроизводится звук.
    Настраиваемый эквалайзер
    Защитите свой слух, не ставя под угрозу качество прослушивания. Даже при малой громкости оптимизированный эквалайзер JBL Tour One M2 усиливает как низкие, так и высокие частоты, обеспечивая качество воспроизведения.
    Автономность до 50 часов воспроизведения
    Наслаждайтесь до 50 часов воспроизведения в стандартном режиме или до 30 часов с включенной производительностью True ANC. А когда вам понадобится быстро зарядить наушники, просто подключите кабель и в течении 10 минут они зарядятся для работы на протяжении дополнительных 5 часов.
    Приложение JBL Headphones
    Просто загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить эквалайзер, включить адаптивное шумоподавление, отрегулировать уровень шумоподавления или параметры управления окружающим звуком.
    Настраиваемые профили Personi-fi 2.0
    Услышьте и почувствуйте каждую ноту вашего плейлиста. Настройте свой звук в соответствии с вашим личным профилем прослушивания с помощью интерактивных инструментов настройки, которые используют точную информацию о вас и ваших предпочтениях.
    • кабель USB-C;
    • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
    • чехол для переноски;
    JBL
    Мультипоинт
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    Быстрая зарядка
    117
    Съемный кабель
    Складная конструкция
    Вид беспроводных наушников
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    , Amazon Alexa
    синтетическая кожа
    JBL Tour ONE M2
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Александр из Краснодар14.08.2024
    Искал срочно наушники для перелетов с шумоподавлением до 30 т.р., данная модель оказалась довольно хорошим вариантом.
    Звук достаточно добротный, раньше для меня JBL ассоциировались как наушники с перекачанными басами, но конкретно эта модель полностью разрушила этот стереотип, довольно детально играют, нет выраженного перекоса по каким либо частотам, по детальности наверное немного уступают наушникам без шумоподавления из того же ценового сегмента, например, audio-techinika. Очень мало встречал наушников, которые хорошо бы детально тянули жанр симфоник-металл, на удивление tour one хороши в этом жанре, до этого нужного эффекта добивался лишь от audio-tecnica и denon.
    По шумоподавлению еще сразу в магазине консультант подсказал, что у JBL оно не самое лучшее, на практике, хорошо подавляется любой сильный гул, самолет, метро, поезд, но такие шумы как голоса, подавляются уже не очень, хотя играющая музыка, полностью это все перебивает, главное что теперь нет необходимости выкручивать громкость чтобы переиграть громкий гул транспорта.
    По эргономике достаточно приятная модель, оголовье не впивается в голову, наушники достаточно легкие, по расположению клавиш управления все удобно, а вот что иногда раздражает, так это огромная сенсорная область на правой чаше, для управления воспроизведением, можно зацепить плечом или рукой. Также есть датчик наличия уха в чаше, что позволяет наушникам останавливать воспроизведение, когда снимаете наушники, изредка он подзависает, или не реагирует из-за волос, из-за чего наушники считают что их сняли и отключается кнопка переключения шумоподавления.
    Использую наушники уже полгода и по надежности пока претензий нет, думаю при нормальном обращении прослужат достаточно, так как все узлы сделаны добротно.
    Комплектация добротная, жесткий чехол для перевозки с закрывающимся кармашком для комплектных кабелей, кабель зарядки, 3.5 jack, переходник для самолета.
    Наверное еще один недостаток, это невозможность использовать наушники как проводные с разряженной батареей.
    Александр, Вроде есть на фото разъем для подключения по проводу к источнику???
    Анжелла из Москва16.01.2024
    На мою голову (я девушка) они большие, поэтому оголовье передвигаю вперед практически ко лбу. Опять так, сравнивая со старыми JBL 720 или 560 там оголовье плотно сидело и наушники сидели плотно. Хотя может наоборот для кого-то это будет плюс, что сильно жать не будут.
    А и еще я отключила в приложении сенсорное управление, так как оно срабатывало от небольшого наклона головы. И поэтому теперь мне нельзя переключать трек на наушниках (он переключался касанием) (( Хотя может есть какая-то комбинация клавиш для этого, но я ее не нашла.
    (на основании 2 отзывов)
