Без проводов. Без забот. Представляем полностью беспроводные JBL C100TWS. Диффузор 5,8 мм дает им необходимую мощность под стать кристальному звуку басов JBL и яркому дизайну. Вкладыши с изящным портативным чехлом для зарядки подарят вам до 17 часов музыкального наслаждения. Эргономичная форма — залог полного удобства. Каждый вкладыш оборудован интуитивными элементами управления, включая доступ к Siri и Google Ассистенту одним нажатием.
5 часов воспроизведения для наушников + 12 часов с чехлом для зарядки
Наслаждайтесь музыкой весь день без перерыва. А если этого мало, подключите наушники к элегантному портативному чехлу всего на 15 минут и получите еще час заряда.
Подключение по Bluetooth 5.0
Большой диапазон и отличные возможности подключения, чтобы погрузиться в любимую музыку. Подключите вкладыши к телефону в кармане и забудьте о помехах и отставании.
Вкладыши с автосинхронизацией
Стоит лишь настроиться — и музыка уже играет. Синхронизируйте правый наушник с вашим устройством, и левый автоматически сделает то же самое, покинув чехол. Все просто!
- диапазон частот 20—20000 Гц;
- внутреннее сопротивление 32 Ом;
- чувствительность динамика при 1кГц/1 мВт 93 дБ;
- чувствительность микрофона 40 дБ;
- разъём для зарядки Micro USB;
- тип аккумулятора заглушки Li-ion (60 mAh/3,7 В);
- время раб./ожидания 5 ч/100 ч;
- время полной зарядки 2 ч;
- вид Bluetooth: v.5.0 + EDR;
- частотный диапазон связи 2,402-2,480 Гц;
- дальность 10—15 м;
- профили Bluetooth A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7;
- динамик 5,8 мм обеспечивает фирменный звук JBL Pure Bass, Подзарядка в кейсе, Совместимость с IOS, Android, Вызов голосового помощника;
- материал наушников Пластмасса (ABS);
- вес (кейс + наушники) — 58 г;
- наушники;
- сменные насадки;
- кабель зарядки;
- документация;
