Summit Pumori оснащен запатентованным JBL 1,5-дюймовым (38 мм) двухдиапазонным компрессионным динамиком D2815K с двойной диафрагмой и двумя драйверами, подключенным к широкоформатному звуковому сигналу Sonoglass®.
- запатентованный высокочастотный компрессионный драйвер D2815K с 1,5-дюймовой (38 мм);
- запатентованная технология высокой четкости (HDI™) Sonoglass®;
- высокочастотный рупорный 8-дюймовый (200 мм) с литой рамой, трехслойный гибридный углепластиковый композитный конус (HC4);
- 10-дюймовый (250 мм) низкочастотный динамик с литой рамой;
- перекрестная сеть MultiCap™ с однопроводным и двухканальным усилителем/двухпроводным подключением;
- корпус выполненный с высокой точностью и прекрасной детализацией, отделан перегородкой из углеродного волокна;
- регулируемые ножки для звукоизоляции JBL | IsoAcoustics™;
- роскошная глянцевая отделка Summit Platinum или Summit Gold.
Основой звучания Summit Pumori является 8-дюймовый (200 мм) низкочастотный динамик с литой рамой и 10-дюймовый (250 мм) низкочастотный динамик с литой рамой, в которых используется трехслойный гибридный углепластиковый композитный конус (HC4), выполненный по запатентованной формуле из передних и задних поверхностей из углеродного волокна и чистой целлюлозы, соединенных внутренней сердцевиной из пенопласта. Эта гибридная конструкция конуса обеспечивает необходимую жесткость, общую массу и конструкцию, что дает высокую производительность, низкие искажения и высокую мощность.
Управление распределением сигнала по каждому из драйверов в Summit Pumori осуществляется с помощью перекрестной сети MultiCap™ с однопроводным подключением и подключением с двумя усилителями/bi-wire.
Благодаря замене традиционных больших конденсаторов увеличенным количеством конденсаторов меньшего размера, конструкция обеспечивает более низкое ESR (электростатическое сопротивление) и меньшие потери. Все это обеспечивает большую пропускную способность сигнала для динамиков, повышенную управляемость, улучшенную динамику, сверхнизкие искажения и исключительную четкость звука.
Все приводы и компоненты кроссовера размещены в прекрасно спроектированном корпусе со смещенными внутрь многоярусными опорами и демпфированной конструкцией изогнутых стенок, позволяющей свести к минимуму стоячие волны внутри корпуса. Корпуса предлагаются в различных вариантах: с глянцевым черным покрытием с вставками Summit platinum или с глянцевым шпоном черного дерева с вставками Summit gold.
Для крепления к полу прилагаемой к Summit Pumori демпфирующей подставки с большой нагрузкой используются специально разработанные изолирующие ножки JBL | IsoAcoustic®, которые противостоят вибрационным воздействиям, создаваемым динамиками акустической системы, эффективно отделяя громкоговоритель от поверхности, на которой он установлен. Такая изоляция обеспечивает более насыщенные басы, улучшенную звуковую сцену и изображение с большей четкостью и ощущением пространства.
- акустика - пара;
