New
Напольная акустика
JBL Summit Ama Ebony
    Summit Ama оснащен запатентованным JBL 1,5-дюймовым (38 мм) двухдиапазонным компрессионным динамиком D2815K с двойной диафрагмой и двумя драйверами, подключенным к широкоформатному звуковому сигналу Sonoglass®.
    JBL Summit Ama - напольная акустика
    • запатентованный высокочастотный компрессионный драйвер D2815K с 1,5-дюймовой (38 мм);
    • запатентованная технология высокой четкости (HDI™) Sonoglass®;
    • высокочастотный рупорный 8-дюймовый (200 мм) с литой рамой, трехслойный гибридный углепластиковый композитный конус (HC4);
    • перекрестная сеть MultiCap™ с однопроводным и двухканальным усилителем/двухпроводным подключением;
    • корпус выполненный с высокой точностью и прекрасной детализацией, отделан перегородкой из углеродного волокна;
    • регулируемые ножки для звукоизоляции JBL | IsoAcoustics™;
    • роскошная глянцевая отделка Summit Platinum или Summit Gold.
    Основой звучания Summit Ama является 8-дюймовый (200 мм) низкочастотный динамик с литой рамой, в котором используется трехслойный гибридный углепластиковый композитный конус (HC4), выполненный по запатентованной формуле из передних и задних поверхностей из углеродного волокна и чистой целлюлозы, соединенных внутренней сердцевиной из пенопласта. Эта гибридная конструкция конуса обеспечивает необходимую жесткость, общую массу и конструкцию, что дает высокую производительность, низкие искажения и высокую мощность.
    Управление распределением сигнала по каждому из драйверов в Summit Pumori осуществляется с помощью перекрестной сети MultiCap™ с однопроводным подключением и подключением с двумя усилителями/bi-wire.
    Благодаря замене традиционных больших конденсаторов увеличенным количеством конденсаторов меньшего размера, конструкция обеспечивает более низкое ESR (электростатическое сопротивление) и меньшие потери. Все это обеспечивает большую пропускную способность сигнала для динамиков, повышенную управляемость, улучшенную динамику, сверхнизкие искажения и исключительную четкость звука.
    Все приводы и компоненты кроссовера размещены в прекрасно спроектированном корпусе со смещенными внутрь многоярусными опорами и демпфированной конструкцией изогнутых стенок, позволяющей свести к минимуму стоячие волны внутри корпуса. Корпуса предлагаются в различных вариантах: с глянцевым черным покрытием с вставками Summit platinum или с глянцевым шпоном черного дерева с вставками Summit gold.
    Для крепления к полу прилагаемой к Summit Ama демпфирующей подставки с большой нагрузкой используются специально разработанные изолирующие ножки JBL | IsoAcoustic®, которые противостоят вибрационным воздействиям, создаваемым динамиками акустической системы, эффективно отделяя громкоговоритель от поверхности, на которой он установлен. Такая изоляция обеспечивает более насыщенные басы, улучшенную звуковую сцену и изображение с большей четкостью и ощущением пространства.
    • акустика - пара;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      38
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево, карбон, углеволокно
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
      США
