Акустическая система JBL Stage A120 Black
Код товара: 91218
    Компактные полочные колонки JBL Stage A120 Black могут использоваться как в стереосистемах для озвучивания небольших комнат, так и в тыловых каналах домашнего кинотеатра. В последнем случае колонки можно разместить на стене, для чего имеются специальные держатели. Акустика отличается высоким качеством изготовления и отделки, которая может быть черного цвета (как в данной модели), или выполнена в двух тонах под натуральное дерево. Углы корпуса колонок аккуратно скруглены, что придает им вполне «домашний» внешний вид.
    JBL Stage A120
    JBL Stage A120 Black имеет двухполосную конфигурацию. Она оснащена низкочастотным динамиком диаметром 4,5 дюйма, который смонтирован на антирезонансной корзине и оборудован мощным магнитом. Диффузор в басовике изготовлен из композитного материала полицеллюлозы и обладает высокой жесткостью при небольшом весе. Благодаря эластичному подвесу диффузор способен линейно перемещаться с большой амплитудой, благодаря чему колонка создает значительное звуковое давление и способна звучать насыщенно и громко. Диффузор низкочастотника имеет яркую белую окраску, благодаря которой со снятыми защитными сетками JBL Stage A120 Black выглядят очень броско и привлекательно.
    JBL Stage A120
    Высокочастотный динамик в JBL Stage A120 Black оснащен алюминиевым куполом диаметром 1 дюйм. Для повышения детализации и прозрачности звука, а также для повышения чувствительности твитер в колонке нагружен на запатентованный рупор-звуковод HDI. Твитер закрыт фазовой заглушкой, которая выравнивает его диаграмму направленности, а также служит дополнительной защитой от случайных механических повреждений. Корпус колонки JBL Stage A120 Black выполнен из MDF и имеет внутреннее демпфирование для гашения резонансов. Расположенный на задней стороне корпуса фазоинвертор работает тихо и эффективно. В случае установки АС близко к стене фазоинвертор можно заблокировать с помощью входящей в комплект заглушки. Колонки оснащены разделительным фильтром, выполненным с использованием отборных комплектующих. Для подключения к усилителю служит пара надежных винтовых клемм. Колонка JBL Stage A120 Black обладает стабильным импедансом в широком частотном диапазоне и является легкой нагрузкой для современных стереоусилителей и AV-ресиверов.
    • Строгий классический дизайн, 2-полосная конфигурация
    • 4,5-дюймовый СЧ/НЧ-динамик с диффузором из полицеллюлозы
    • Дюймовый твитер с алюминиевым куполом, помещенный в рупор HDI
    • Можно подвесить на стену (держатели в комплекте)
    • Тип корпуса фазоинверторный, порт находится в тыльной части АС
    • Твитер 1” (25 мм) твитер с алюминиевой купольной мембраной, помещен в рупор High Definition Imaging (HDI)
    • СЧ/НЧ-излучатель 4,5" (114 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из полицеллюлозы
    • Диапазон частот 60 Гц – 40 кГц
    • Чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м)
    • Номинальный импеданс 6 Ом
    • Рекомендуемая мощность усилителя 20-125 Вт
    • Частоты разделения полос 3,2 кГц
    • Входные разъемы 2 винтовые клеммы
    • Гриль съемный
    • Габариты (ШхВхГ) 170x285x170 мм
    • Вес 3,8 кг
    • 2 динамика JBL Stage A120
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    • 8 подкладок под ножки
    • 2 пенопластовые заглушки
    • 4 настенных кронштейна
    • 8 винтов для настенных кронштейнов
    JBL
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    115
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    115
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    60
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    86
    • Hi-Fi для дома: рейтинг лучших акустических систем
      Продолжаем тему домашнего Hi-Fi, мы обсудили основные моменты, которые нужно принять во внимание, начиная процесс выбора. А теперь небольшой топ: по три модели полочной и напольной акустики, которые Dr. Head рекомендует рассмотреть.
