Микрофон для стриминга и игр JBL Quantum Stream Talk Black
Код товара: 140871
    Quantum Stream Talk - это микрофон начального профессионального уровня. Микрофон оснащен подставкой с поворотным регулятором громкости и программным обеспечением JBL QuantumEngine для настройки эквалайзера. Контролируйте звук в наушниках с помощью разъема 3.5 мм и многофункциональной ручки управления, которая также регулирует усиление и громкость микрофона.
    • микрофон для стриминга и подкастинга;
    • RBG подсветка;
    • суперкардиоидная диаграмма направленности;
    • программное обеспечение для настройки эквалайзера;
    • голосовой мониторинг;
    • частота дискретизации 96 кГц/24 бита.
    Это конденсаторный микрофон c суперкардиоидной диаграммой направленности и частотой дискретизации 96 кГц/24 бита. Имеется встроенная кнопка отключения звука для быстрого доступа и ручка громкости. Используется JBL QuantumEngine — программное обеспечение, предлагающее дополнительные возможности настройки и расширенные функции настройки.
    Соответственно, этот микрофон идеально подходит для тех, чей голос должен быть четко слышен во время игр или потоковой передачи. Что касается дизайна, он имеет черный цвет. Акцент задается световым кольцом RGB, которое указывает, отключен ли звук на устройстве. Громкость гарнитуры и усиление микрофона контролируются поворотным регулятором на подставке.
    Независимо от того, записывают ли пользователи подкасты с гостями, создают последние хиты или просто общаются со своими поклонниками в Интернете, микрофон серии JBL Quantum Stream создан для каждого момента. Ваши записи будут звучать студийным качеством и улавливать каждый нюанс того, что вы говорите.
    Компрессор динамического диапазона JBL Quantum Stream Studio предотвращает искажение громких шумов при записи, звонках или потоковой передаче, а также усиливает тихий звук для более приятной записи.
    Оптимальный захват звука также поддерживается универсальным решением - подставкой, которая позволяет пользователям устанавливать микрофон по своему усмотрению на столе.
    • микрофон;
    • кабель USB-C;
    JBL
    Выход для наушников
    суперкардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    6
    Кнопка включения/выключения
    110
    50
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    Способ подключения
    usb-c
    Тип микрофона
    конденсаторный
