Сабвуфер JBL LSR310S
1 отзыв
Код товара: 85229
    Особенности Высокое качество компонентов конструкции и электроники компании JBL (США), прекрасно зарекомендовавшей себя на протяжении всего времени своего существования. Сабвуфер, имея небольшие размеры (448 мм. x 381 мм. x 398 мм.) и вес (15,6 кг.), обеспечивает существенную прибавку звучания низких частот. Звуковые излучатели НЧ-спектра представлены одним мощным басовым драйвером размером 10"" (254 мм.). Напольный сабвуфер с монополярным акустическим излучением. Интегрированный активный усилитель, мощностью 200 Ватт (4 Ом). Широкий спектр воспроизведения звуковых частот. Нижний диапазон частот от 27 Гц. Активный студийный сабвуфер профессионального уровня для помещений среднего размера и студий звукозаписи. Встроенный фильтр низких частот (НЧ-фильтр). Магнитоэкранированная электроника для безопасного использования сабвуфера около монитора персонального компьютера и другой электроники. Стандартное питание от электрических сетей 220 В. Оригинальная конструкция корпуса позволяет установить его на стойки, поставить вплотную к стене или закрепить на специальных монтажных скобах. Коммутационная секция с профессиональным балансными разъёмами XLR (х 2) и TRS (х 2) для совместимости с профессиональным музыкальным оборудованием. Система магнитного экранирования электроники сабвуфера Более ранние модели студийных мониторов и сабвуферов нельзя было ставить около телевизор и LSD-мониторов, так как они производили деструктивное воздействие на матрицу экрана и создавали посторонние шумы. Для того, что бы пользователи могли использовать активный сабвуфер LSR310S около монитора персонального компьютера или ноутбука, электроника оборудована специальной системой магнитного экранирования. Функция автоматического включения/выключения и режим ожидания (опционально) Специальная система автоматического включения/выключения питания (опционально на некоторых моделях) может отключить сабвуфер через несколько минут при отсутствии входного сигнала, что дает возможность экономно расходовать электроэнергию. При обнаружении или подаче входного сигнала, электроника автоматически включает питание. Характеристики
    • Тип устройства: студийный активный сабвуфер;
    • Зона действия монитора: ближнее поле;
    • Количество полос: одна;
    • Тип системы: активный, один усилитель мощности;
    • Индикация: светодиодная.
    • Номинальная мощность: 200 Вт;
    • Усилитель НЧ: 200 Вт, импеданс - 4 Ом.
    • Низкочастотный динамик: один НЧ драйвер;
    • Размер: 10 дюймов (254 мм.);
    • Звуковая катушка: технология High-Excursion, Down-Firing;
    • Частотный диапазон: нижний порог от 27 Гц (± 3 дБ);
    • Среднечастотный драйвер: нет;
    • Высокочастотный драйвер: нет.
    • Входная/выходная коммутация: разъемы XLR (х 2), разьемы TRS (х 2);
    • Вход питания: вход для кабеля питания.
    Дополнительные характеристики
    • Система регулировки фазы: нет;
    • Система автоматического включения/выключения: опционально некоторые модели;
    • Индикатор питания: светодиодный;
    • Максимальное звуковое давление: 113 dB;
    • Спецификация кроссовера: 80 Гц., XLF, External;
    • Максимальный уровень входного сигнала: +20.3 dBu;
    • Корпус: закрытый корпус;
    • Фазоинвертор: да, передняя панель;
    • Тепловая защита: да;
    • Система магнитного экранирования: да;
    • Питание: 220 В, 50 Гц (встроенный блок питания);
    • Габаритные размеры: 448 мм. x 381 мм. x 398 мм.;
    • Цвет: черный, глянец;
    • Вес: 15,6 кг.
    JBL
    8
    27
    , RCA
    активная напольная
    Отзывы 1
    АГ
    Андрей Гудас из Москва18.03.2021
    0
    Отличная цена на отличный аппарат! В паспорте сказано что он до 20 Гц умеет, а в описании на сайте 27. Мелочь а приятно )
    (на основании 1 отзывов)
