Распродажа до 30 мая ->>>
Студийный монитор JBL LSR305
Код товара: 97783
    Студийный монитор является представителем серии JBL LSR3, которая включает в себя достаточно недорогие активные мониторы ближнего поля LSR305 и LSR308. В конструкции монитора использована новейшая запатентованная технология рупорных звуковых излучателей - Image Control Waveguide.
    Новая технология предназначена для того, что бы получать высококачественное звучание в помещениях любой акустической сложности и размера. Если Вы желаете купить активные студийные мониторы, JBL LSR305 предложит отличное звуковое и функциональное решение для бюджетной и полупрофессиональной студии звукозаписи.
    Легендарные высокочастотные преобразователи от jbl
    Высокочастотный динамик специально разработан и изготовлен в виде неодимового ВЧ-твиттера. Эта технология применена для того, что бы воспроизводить кристально прозрачные высокие частоты во всем звуковом спектре.
    Запатентованная система slip stream
    Эта система разработана для того, что бы в звучании низкочастотного спектра НЧ вуфер мог воспроизводить невероятно глубокие басы независимо от общей громкости акустической системы. Применение новейших технологий в электронике и конструкции монитора позволило обеспечить пользователей впечатляюще глубокими басами, звучащими даже за пределами человеческого слуха.
    Секция дополнительных частотных фильтров lf и hf trim
    Студийный монитор, кроме ручки настройки уровня звукового сигнала, так же предлагает воспользоваться системой дополнительных фильтров. Пользователи могут переключать частоту среза высоких и низких частот переключателями LF и HF Trim. Срез низкочастотного спектра составляет + 2 дБ, 0 и -2 дБ, срез высокочастотного фильтра + 2 дБ, 0 и -2 дБ. Используя эти фильтры можно настроить корректное звучание монитора практически под любой тип помещения.
    Особенности строения рупорных излучателей
    В конструкции монитора использованы новые рупорные излучатели Image Control Waveguide, которые были разработаны специально для флагманской модели профессиональных студийных мониторов. Теперь все особенности и преимущества этой технологии используются и в доступной по цене модели студийных мониторов JBL LSR305.
    Особенности
    • Современный дизайн и концепция, разработанные инженерами компании JBL.
    • Максимально точная звуковая картина с точным звуковым центром.
    • Четка передача низко- и высокочастотного спектра благодаря особой конструкции звуковых излучателей.
    • Акустический кабинет фазоинверторного типа с выходом низкочастотного излучателя на задней панели.
    • Большой низкочастотный вуфер (127 мм.) помогает воспроизводить максимально глубокое звучание низкочастотного спектра.
    • Мощность интегрированного усилителя и сбалансированные динамики позволяют получать равномерное звучание даже в достаточно больших акустических помещениях.
    • Использование новейшей запатентованной технологии рупорных излучателей - Image Control Waveguide от JBL.
    • Широкий диапазон воспроизводимых частот от 43 Гц до 24 кГц.
    • Высокочастотный драйвер, размером 25 мм., способен воспроизводить кристально прозрачные высокие частоты.
    • Раздельная система усиления НЧ - 41 Ватт (Класс D) и ВЧ - 41 Ватт (Класс D) для четкой передачи звучания всего спектра звуковых частот.
    • Различные варианты входной коммутации, включающие в себя балансные разьемы XLR и TRS.
    • Возможность использования различных схем электропитания (100 - 240 В, 50/60 Гц).
    • Небольшой вес, благодаря которому монитор легко транспортировать.
    • Особенное строение акустического кабинета, позволяющее использовать горизонтальную и вертикальную установку.
    • Тип устройства : монитор студийный.
    • Электроника : активная.
    • Особенности : монитор ближнего поля.
    • Тип акустического кабинета : фазоинверторный тип.
    • Диапазон воспроизводимых частот : 43 Гц - 24 кГц.
    • Звуковое давление : 108 дБ (SPL-C-Weighted).
    • Максимальный уровень входного сигнала : +23 дБм.
    • Схема защиты электроники : активная схема.
    • Электромагнитное экранирование : есть (можно устанавливать около компьютерных дисплеев).
    Мощность : 80 Ватт (суммарная)
    • Система усиления : раздельная.
    • НЧ усилитель мощности : 41 Ватт, класс D.
    • ВЧ усилитель мощности : 41 Ватт, Класс D.
    Спецификация динамиков
    • Размер НЧ динамика : 127 мм. (5").
    • Размер ВЧ драйвера : 25 мм. (1").
    Дополнительные органы настройки
    • Ручка настройки уровня сигнала : Volume (задняя панель).
    • Фильтр LF Trim : диапазон + 2 дБ, 0, -2 дБ.
    • Фильтр HF Trim : + 2 дБ, 0, -2 дБ.
    • Кнопка Вкл.\Выкл. питания : задняя панель.
    Коммутация : 1 x XLR, 1 x TRS (балансные разъемы)
    • Питание устройства : 100 - 240 В (переменный ток), 50/60 Гц.
    • Габаритные размеры : (В) 298 мм. (Ш) 185 мм. x (Г) 251 мм.
    • Комплект поставки : один монитор.
    • Вес : 4.6 кг.
    JBL
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    43
    Область применения
    контроль записи
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
