Студийный монитор является представителем серии JBL LSR3, которая включает в себя достаточно недорогие активные мониторы ближнего поля LSR305 и LSR308. В конструкции монитора использована новейшая запатентованная технология рупорных звуковых излучателей - Image Control Waveguide.
Новая технология предназначена для того, что бы получать высококачественное звучание в помещениях любой акустической сложности и размера. Если Вы желаете купить активные студийные мониторы, JBL LSR305 предложит отличное звуковое и функциональное решение для бюджетной и полупрофессиональной студии звукозаписи.
Легендарные высокочастотные преобразователи от jbl
Высокочастотный динамик специально разработан и изготовлен в виде неодимового ВЧ-твиттера. Эта технология применена для того, что бы воспроизводить кристально прозрачные высокие частоты во всем звуковом спектре.
Запатентованная система slip stream
Эта система разработана для того, что бы в звучании низкочастотного спектра НЧ вуфер мог воспроизводить невероятно глубокие басы независимо от общей громкости акустической системы. Применение новейших технологий в электронике и конструкции монитора позволило обеспечить пользователей впечатляюще глубокими басами, звучащими даже за пределами человеческого слуха.
Секция дополнительных частотных фильтров lf и hf trim
Студийный монитор, кроме ручки настройки уровня звукового сигнала, так же предлагает воспользоваться системой дополнительных фильтров. Пользователи могут переключать частоту среза высоких и низких частот переключателями LF и HF Trim. Срез низкочастотного спектра составляет + 2 дБ, 0 и -2 дБ, срез высокочастотного фильтра + 2 дБ, 0 и -2 дБ. Используя эти фильтры можно настроить корректное звучание монитора практически под любой тип помещения.
Особенности строения рупорных излучателей
В конструкции монитора использованы новые рупорные излучатели Image Control Waveguide, которые были разработаны специально для флагманской модели профессиональных студийных мониторов. Теперь все особенности и преимущества этой технологии используются и в доступной по цене модели студийных мониторов JBL LSR305.
Особенности
- Современный дизайн и концепция, разработанные инженерами компании JBL.
- Максимально точная звуковая картина с точным звуковым центром.
- Четка передача низко- и высокочастотного спектра благодаря особой конструкции звуковых излучателей.
- Акустический кабинет фазоинверторного типа с выходом низкочастотного излучателя на задней панели.
- Большой низкочастотный вуфер (127 мм.) помогает воспроизводить максимально глубокое звучание низкочастотного спектра.
- Мощность интегрированного усилителя и сбалансированные динамики позволяют получать равномерное звучание даже в достаточно больших акустических помещениях.
- Использование новейшей запатентованной технологии рупорных излучателей - Image Control Waveguide от JBL.
- Широкий диапазон воспроизводимых частот от 43 Гц до 24 кГц.
- Высокочастотный драйвер, размером 25 мм., способен воспроизводить кристально прозрачные высокие частоты.
- Раздельная система усиления НЧ - 41 Ватт (Класс D) и ВЧ - 41 Ватт (Класс D) для четкой передачи звучания всего спектра звуковых частот.
- Различные варианты входной коммутации, включающие в себя балансные разьемы XLR и TRS.
- Возможность использования различных схем электропитания (100 - 240 В, 50/60 Гц).
- Небольшой вес, благодаря которому монитор легко транспортировать.
- Особенное строение акустического кабинета, позволяющее использовать горизонтальную и вертикальную установку.
Тип устройства : монитор студийный.
Электроника : активная.
Особенности : монитор ближнего поля.
Тип акустического кабинета : фазоинверторный тип.
Диапазон воспроизводимых частот : 43 Гц - 24 кГц.
Звуковое давление : 108 дБ (SPL-C-Weighted).
Максимальный уровень входного сигнала : +23 дБм.
Схема защиты электроники : активная схема.
Электромагнитное экранирование : есть (можно устанавливать около компьютерных дисплеев).
Мощность : 80 Ватт (суммарная)
- Система усиления : раздельная.
- НЧ усилитель мощности : 41 Ватт, класс D.
- ВЧ усилитель мощности : 41 Ватт, Класс D.
Спецификация динамиков
- Размер НЧ динамика : 127 мм. (5").
- Размер ВЧ драйвера : 25 мм. (1").
Дополнительные органы настройки
- Ручка настройки уровня сигнала : Volume (задняя панель).
- Фильтр LF Trim : диапазон + 2 дБ, 0, -2 дБ.
- Фильтр HF Trim : + 2 дБ, 0, -2 дБ.
- Кнопка Вкл.\Выкл. питания : задняя панель.
Коммутация : 1 x XLR, 1 x TRS (балансные разъемы)
- Питание устройства : 100 - 240 В (переменный ток), 50/60 Гц.
- Габаритные размеры : (В) 298 мм. (Ш) 185 мм. x (Г) 251 мм.
- Комплект поставки : один монитор.
- Вес : 4.6 кг.
