Портативная колонка JBL Xtreme Red
1 отзыв
Код товара: 96796
    JBL Xtreme – это полнофункциональный портативный Bluetooth-динамик, который легко воспроизводит потрясающе мощный стереозвук через четыре активных преобразователя и два видимых излучателя низких частот JBL.
    Динамик оснащен емким перезаряжаемый литий-ионный аккумулятором на 10 000 мАч, обеспечивающим до 15 часов автономной работы, и двойным USB-выходом для зарядки, поэтому ваша музыка будет звучать, а устройства – работать так долго, сколько вам нужно.
    JBL Xtreme подарит вам нужные эмоции там, где требуется – как в помещении, так и на улице, на вечеринке у бассейна или на шашлыке на лужайке, – а симпатичная тканевая обивка черного, синего или красного цвета эффективно защитит динамик от брызг.
    Кроме того, продукт оснащен спикерфоном с функциями шумоподавления и эхокомпенсации для четкой конференц-связи, а функция JBL Connect позволяет объединять в беспроводную сеть несколько колонок, поддерживающих эту функцию, и таким образом усиливать акустические ощущения от прослушивания.
    Особенности
    Беспроводная потоковая передача данных по Bluetooth
    Беспроводное подключение к динамику до 3 смартфонов или планшетов для воспроизведения потрясающе мощного стереозвука по очереди.
    Перезаряжаемый аккумулятор высокой емкости на 10 000 мА*ч
    Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 15 часов автономной работы и позволяет заряжать устройства через два USB-порта.
    Спикерфон
    Принимайте входящие звонки на динамике касанием одной кнопки – звук будет безупречно четким благодаря функции шумопонижения и эхокомпенсации.
    Защита от брызг
    Благодаря защите от брызг вы можете не бояться дождя или разлитой жидкости – более того, динамик даже можно мыть под краном. Однако не погружайте его в воду.
    JBL Connect
    Создайте собственную звуковую систему, объединив несколько колонок, поддерживающих функцию JBL Connect, и таким образом расширив свои акустические ощущения.
    Стильные материалы
    Прочная ткань и «рубленый» прорезиненный корпус поможет динамику выдержать все приключения, в которых вы участвуете.
    Излучатель низких частот JBL
    Услышьте басы, почувствуйте басы, увидьте басы... Спаренные внешние пассивные излучатели покажут всем, насколько мощны ваши динамики.
    • Тип: портативная акустика
    • Отделка: ткань
    • Производитель: JBL
    • Высота, мм: 126
    • Ширина, мм: 283
    • Глубина, мм: 122
    • Вес, кг: 2
    • Размер НЧ динамика, в дюймах: 2.5
    • Количество полос: 2
    • Минимальная частота, Гц: 70
    • Активная/пассивная: Активная
    • Количество ВЧ динамиков: 2
    • Размер ВЧ динамика №2, в дюймах: 1.4
    • Размер ВЧ динамика, в дюймах: 1.4
    • Количество динамиков: 4
    • Максимальная частота, Гц: 20000
    • Соотношение сигнал/шум, дБ: 80
    • Максимальная мощность, Вт: 40
    • Wi-Fi: нет
    • AirPlay: нет
    • Bluetooth: есть
    • Декодер Dolby Digital: нет
    • Декодер DTS Neural:X: нет
    • Декодер DTS-HD: нет
    • Декодер Dolby TrueHD: нет
    • Поддержка DLNA: нет
    • Влагозащищенный корпус: есть
    • Время работы, ч: 15
    • Вход Mini-jack: 1
    • Количество входов USB: 2
    Комплектация
    • Акустическая система JBL XTREME
    • Адаптер для зарядки
    • Ремень для переноски
    • Руководство пользователя
    • Паспорт безопасности
    JBL
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    3.5
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    10000
    Кабель в комплекте
    резина
    USB Micro
    USB
    Стандарт защиты
    IPX7
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Ринат из Москва22.06.2018
    0
    Добрый день! 20.06.2018 получил в подарок такую колонку. Давно к ней присматривался и именно в таком цвете, так как являюсь фанатом футбольного клуба ЦСКА.
    Покупал с целью использования как для дома, так и для выездов на природу (как раз через предстоит поездка за город на ДР, вот там и протестируем основательно), поездок на велобайке.
    Нравится в этой колонке как обычно отличное качество JBL: дизайн, цвет вообще вне конкуренции для меня. Звук этой колонки мне очень понравился, выдаёт очень хороший бас (обращаю внимание, что у колонки есть два режима звучания "уличный" и "дом", на каком-то из них бас выдает ощутимо меньше, включается режим во время работы колонки, одновременным зажатием кнопки минус и кнопки блютус на более 10 секунд).
    Обращаю внимание, что эта колонка весит 2кг с копейками и габариты больше чем, например у JBL Charge3, но звук подкупает, так что носить постоянно ее с собой будет удобно не каждому. В комплекте к колонке прилагается ремень, благодаря которому можно повесить ее на плечо или еще куда-нибудь.
    Того, что не нравится в колонке не нашёл, всё устраивает. Рекомендую! Звук очень порадовал.
    (на основании 1 отзывов)
