Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Напольная акустика JBL Everest DD67000 Rosewood
8 490 000 руб.
Код товара: 121651
    Напольная акустика JBL SYNTHESIS DD-67000- это трех полосная система с 380-мм низкочастотным динамиком. НЧ динамик выполнен из трехслойной целлюлозы с пенным заполнителем, что позволяет передавать звук наиболее достоверно на низких частотах. Чистый и ясный звук на средних и высоких частотах поступает из СЧ-динамика и ВЧ-динамика со 100-мм драйвером из бериллия. Высокочастотный драйвер обеспечивает звук до 60 кГц. Диафрагма из чистого бериллия позволяет получить максимально высокий сигнал. Еще одной характерной особенностью являются рупоры Bi-Radial. Рекомендуемый к использованию усилитель мощностью 100-500 Ватт.
    • чрезвычайно гладкая и широкая частотная характеристика;
    • патентованные рупоры Bi-Radial;
    • рекомендуемый диапазон мощности усилителя 100 - 500 Вт;
    • отличные терминалы и управление системой;
    • возможности двухпроводного подключения;
    • безупречная конструкция корпуса.
    Два 15” (380-мм) НЧ-динамика с трёхслойным диффузором для авторитетного баса: 380-мм вуферы Everest DD67000 сочетают в себе очевидную музыкальность натурального целлюлозно-волоконного материала, жёсткость с пенным заполнителем и 100-мм алюминиевую звуковую катушку. Трёхслойная конструкция позволяет сохранять звуковое равновесие и звуковую нейтральность, демпфирует внутренние резонансы, делает баланс между частотами более гладким и усиливает бас. Применение двойных перевернутых spider Nomex создаёт большую свободу движения и более широкий динамический диапазон, особенно при малой громкости. В результате мы получаем высокий акустический выход, улучшенный контроль мощности и сниженную компрессию.
    • 100-мм диафрагма из чистого бериллия предоставляет идеально ясное звучание на высоких частотах: 100-мм компрессионный драйвер из чистого бериллия, снабжённый 4-дюймовой алюминиевой звуковой катушкой, обеспечивает исключительную характеристику высоких и средних частот, с минимальными искажениями. Вы услышите музыку в натуральных и реалистичных тонах.
    • 25-мм диафрагма из чистого бериллия создаёт максимально ясный сигнал на сверхвысоких частотах: 25-мм компрессионный драйвер ультравысоких частот изготовлен из прочного и лёгкого бериллия. Фазирующий керн из чистого магния создаёт усиленную жёсткость и отводит тепло от звуковой катушки, чтобы улучшить максимальную шумовую мощность и качество звучания. Вы ощутите кристально чистый звук на сверхвысоких частотах при 60 кГц быстро, качественно и без малейших искажений даже на самой большой громкости.
    Весьма гладкая и широкая частотная характеристика: С частотной характеристикой 29 Гц-60 кГц акустическая система DD67000 воспроизводит чёткий и расширенный во всех направлениях звук. Коэффициент направленности системы и чувствительность по мощности весьма постоянны, гармоническое искажение уменьшается до минимального уровня, а динамическая линейность несравненна.
    Запатентованные рупоры Bi-Radial: Преобразователи Project Everest DD67000 установлены в рупоры Bi-Radial, что создаёт точную частотную характеристику и ясную «звуковую картину». Инженеры JBL оптимизировали эту конструкцию для экстремальной теплостойкости, низкого резонанса, вибро устойчивости, жёсткости и превосходной акустики.
    Предлагаемый диапазон мощности усилителя – 100-500 Ватт: Инженеры JBL разработали DD67000 для исключительного звучания. Рекомендуется подключать колонки к отдельному аудио-видео ресиверу или усилителю с мощностью до 500 Ватт и не менее 100 Ватт. Ваш усилитель должен производить высокую выходную мощность и обладать возможностью управлять нагрузкой с низким сопротивлением.
    Первоклассные разъёмы и функции управления системы: Установленные с внешней стороны DD67000 панели управления позволяют осуществить точные настройки низких и высоких частот, а также других характеристик для максимального качества звучания любой системы и в любом помещении. Отдельные задние входные коннекторы для низких и высоких частот позволяют подключение системы по bi-wiring или bi-amping.
    Подключение по Bi-wiring: Внутренний разделительный фильтр колонок DD67000 позволяет осуществить bi-wiring подключение для более свободного выбора усилителя и звуковых преимуществ в аудио выходах. Вы насладитесь невероятно чистым звуком.
    Безупречная конструкция корпуса: Преобразователи, рупоры и разделительные фильтры помещены в весьма визуально ошеломляющий корпус, изготовленный из МДФ средней плотности, с отделкой из красного дерева или клёна. Специально изогнутая перегородка формирует боковые стенки главного ВЧ-рупора. Верхние и нижние растворы рупора выполнены путём прикрепления под давлением тщательно выполненных рупорных “губ” SonoGlass на переднюю поверхность корпуса. Ультравысокочастотный драйвер находится в рупоре SonoGlass, который расположен в корпусе из литого алюминия.
    Звук JBL - наследие совершенства: Акустические системы JBL уже более 60 лет пользуются успехом среди ценителей музыки и кино. Их используют за экранами в более 50% всех кинотеатров и на концертных сценах по всему миру. Множество Ваших любимых песен и дорожек из кинофильмов было микшировано или сведено на студийных мониторах JBL. Но не нужно быть специалистом в индустрии звукозаписи, чтобы слушать аппаратуру JBL. Наши системы домашнего кинотеатра применяют технологии, материалы и методы изготовления, разработанные для профессиональных акустических систем.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      трехполосная
      60
      дерево
      45
    • Мощность, Вт
      500
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      96
      США
