Акустическая система
JBL EON 612
    Новая серия EON600 — это не просто очередная великолепная звуковая система JBL, это настоящий шаг вперед в технологиях, разработанных специально для достижения наилучшего звучания в любом сценарии применения. Полностью переосмыслив концепцию доступной, автономной и портативной аудиосистемы, инженеры JBL целенаправленно спроектировали и собрали EON600 с нуля. В основу новинки легла передовая технология волновода JBL, разработанные и изготовленные JBL динамики, а также система управления встроенным DSP по Bluetooth.В материалах корпуса, акустике, дизайне преобразователей и пользовательских функциях EON612 используются новейшие технологии, присущие высококлассным студийным мониторам, в полностью профессиональной, очень гибкой и простой в использовании портативной системе для современных музыкантов и организаторов мероприятий.
    Дизайн, обусловленный целью
    С помощью технологий литья под давлением и механической формовки конструкции корпусов были оптимизированы для достижения идеального акустического резонанса. Благодаря этому существенно увеличился объем корпуса, обеспечив улучшенные акустические характеристики при той же площади. Две продуманно расположенные ручки позволяют легко поднимать и переносить системы серии EON600. Встроенные в корпуса крепежные элементы позволяют подвешивать каждую модель если это необходимо. Ножки на корпусах позволяют удобно хранить и транспортировать колонки, надежно ставить их друг на друга для использования в качестве сценического монитора или основной системы.
    Технология волновода JBL
    Исключительные характеристики - результат революционного подхода к разработке волноводов. Инженерами JBL были проведены измерения акустических характеристик динамиков EON в 36 различных точках. На основании обработки результатов был разработан волновод Image Control Waveguide, который обеспечивает одинаковые условия излучения во всем частотном диапазоне, включая точку кроссовера. Результатом является одинаковая частотная характеристика внутри заявленного угла раскрытия в 110 градусов, а не только на оси системы. Согласованность между осевой и внеосевой характеристиками обеспечивает стабильную диаграмму направленности и высокую разборчивость во всей зоне охвата. EON612 создает однородный, ровный и прозрачный звук для всей аудитории.
    Интеграция с Bluetooth
    Зная, что тонкая настройка звука требует удобного управления, инженеры JBL разработали интерфейс на базе Bluetooth v4.0, совместимый с iOS и Android , для управления общей громкостью, 5-полосным параметрическим эквалайзером, а также для сохранения и вызова пользовательских сетов.
    • активная двухполосная концертная акустическая система;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • высокоэффективные усилители класса D;
    • НЧ-динамик 12” и неодимовый компрессионный драйвер ВЧ 1” с полимерной диафрагмой, фирменный волновод особой формы;
    • дисперсия – 110х60 градусов;
    • пиковая мощность – 1000 Вт, продолжительная – 500 Вт;
    • встроенный модуль Bluetooth 4.0;
    • удаленное управление DSP;
    • комбинированные входы XLR/TRS, выход XLR-M;
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      305
      57
    • Мощность, Вт
      500
    • Область применения
      DJ, концерты, контроль записи
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      126
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    JBL EON 612
