Акустическая система
JBL EON 610
    JBL EON610 – профессиональный активный двухполосной концертный громкоговоритель серии EON600 американского производителя JBL. Универсальные и простые в использовании акустические системы данной серии обеспечивают исключительное качество звучания. Встроенный усилитель мощности 1000 Вт идеально подходит для различных звуковых приложений. Фирменные динамики ВЧ и НЧ обеспечивают максимальный уровень звукового давления в 124 дБ с минимальными искажениями во всём диапазоне частот. В основе такой высокой производительности лежит дизайн волновода, обеспечивающий зону равномерного звукового покрытия и гладкую АЧХ. Инженеры JBL протестировали характеристики звуковых волн динамиков EON610 в 36 различных точках, используя самую современную измерительную технику, а затем разработали индивидуальные волноводы для каждого компонента, контролируя волновую дисперсию на высоких частотах, в точке пересечения, и на низких частотах. Специфически гофрированная форма диффузора не только воспроизводит более полный спектр частот, но и позволяет звуковой волне раскрываться по панораме на 110 градусов, обеспечивая мягкость, чистоту и качество во всей зоне покрытия.
    JBL EON610 обеспечивает управление по Bluetooth. Интерфейс допускает удаленное управление и поддерживает устройства под управлением iOS и Android. Это позволяет удаленно управлять уровнем громкости, пятиполосным параметрическим эквалайзером, а также сохранять и вызывать пользовательские пресеты настроек. Сердцем этой системы является 32-битный DSP с тактовой частотой 130 МГц и ультранизким энергопотреблением.
    jbl_eon610
    Входы и выходы в JBL EON610 предоставляют возможности подключения микрофонов и линейных источников в два комбинированных разъема XLR/TRS. Они обеспечивают максимальную гибкость в использовании с широким диапазоном применений. Ручки регулировки уровня звука входного сигнала находятся над ними, на тыловой панели. Там же можно также найти мастер-регулятор уровня. У данной АС есть и выход на разъеме XLR-M для сквозного подключения. Встроен универсальный блок питания.
    Акустическая система JBL EON610 выполнена в прочном и стильном корпусе, имеет четыре симметрично расположенных ручки, которые обеспечивают удобство при перемещении кабинета, а также резиновые ножки для надежной установки в стек, транспортировки и хранения. Ножки делают удобным как хранение и транспортировку, так и установку колонной, в положении сценического монитора и прочих конфигурациях. В корпус интегрированы элементы жесткого крепежа для точной посадки или подвеса колонок и встроен стакан 36 мм. Методики компрессионного литья и механической формовки корпуса позволили оптимизировать конструкцию для создания идеального внутреннего резонанса, что, в свою очередь, создает эффект большего объема акустического кабинета.
    В качестве дополнительных аксессуаров к JBL EON610 предлагается фирменный водостойкий чехол из нейлона: внешний тканый слой обеспечивает устойчивость к истиранию и долговечность, в то время как внутренний водонепроницаемый слой обеспечивает защиту элементов. Передняя панель на молнии и доступ ко входам и элементам управления сзади позволят использовать громкоговоритель, не снимая чехол целиком.
    • активная двух полосная система;
    • двойное усиление bi-amp;
    • усилители класса D;
    • НЧ динамик 10", ВЧ динамик 1";
    • пиковая мощность: 1 кВт;
    • встроенный модуль Bluetooth;
    • удаленное управление;
    Характеристики:
    • частотный диапазон: 48 - 20000 Гц;
    • макс. уровень звукового давления: 124 дБ;
    • вход: 2 XLR / TRS 6.3 мм;
    • выход: XLE-M;
    • размеры: 558 х 322 х 295 мм;
    • вес: 11.85 кг.
    • активный монитор: 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
      48
    • Мощность, Вт
      1000
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
      коаксиальный
    JBL EON 610
