Портативная колонка JBL Clip 2 Malta
Код товара: 96116
    Водонепроницаемая, прочная и готовая к приключениям портативная колонка jbl clip 2
    JBL Clip 2 - музыка всегда и при любых обстоятельствах
    JBL Clip 2
    JBL Clip 2 - это большой звук, сверхкомпактный корпус и универсальный дизайн, который позволяет колонке крепиться в любом месте благодаря новому, умному карабину. Водонепроницаемая конструкция и прочный корпус делают JBL Clip 2 идеальным компаньоном для пеших прогулок, кемпинга или пикника у воды. Кроме того, можно согласовать два JBL Clip 2 для усиления удара. Восемь часов непрерывного воспроизведения, и лучший в своем классе JBL Clip 2 будет работать на протяжении всего дня на склонах или на солнце.
    Особенности :
    • Беспроводная технология Bluetooth. Передавайте высококачественный звук с вашего смартфона или планшета.
    • Аккумулятор. Встроенный литий-ионный аккумулятор поддерживает до 8 часов непрерывного воспроизведения.
    • Громкая связь. Совершайте кристально-чистые звонки с вашей колонки нажатием кнопки - благодаря встроенному спикерфону и технологии эхо- и шумоподавления.
    • Встроенный карабин. Clip 2 крепится на все и примет участие во всех ваших приключениях.
    • Соответствие сертификату водонепроницаемости IPX7. Больше нет поводов беспокоиться о дожде или разливах; вы даже можете погрузить Clip 2 в воду.
    • Беспроводная цепочка звука. Вы можете подключить два беспроводных Clip 2 вместе, чтобы насладиться усиленным звуком.
    • Встроенный 3,5-мм аудио кабель. Если ваш музыкальный плеер не имеет Bluetooth, подключите к нему аудиокабель и наслаждайтесь музыкой.
    • Отделка Lifestyle. Прочный тканный материал и усиленный резиновый корпус позволяет пережить все ваши приключения с музыкой.
    • Гарантия: 1 год
    • Страна: КНР
    • Мощность фронтальных АС2 x 3 Вт
    • Тип беспроводных колонок: Bluetooth
    • Встроенный модуль Bluetooth: Да
    • Громкая связь Bluetooth: Да
    • Емкость аккумулятора: 730 мА*ч
    • Продолжительность автономной работы: 8 ч
    • Питание от сети 220 В: Да
    • Диапазон воспроизводимых частот: 120 - 20000 Гц
    • Соотношение сигнал/шум: 80 дБ
    • Работа от аккумулятора: до 8 часов
    • Тип аккумулятора: Li-Polymer
    • Вход: 3.5 мм аудио1
    • Порт USB: microUSB 2.0
    • Материал корпуса: пластик
    • Цвет: красный
    • Габаритные размеры: 141 х 42 х 94
    • Вес: 184 г
    Комплектация
    • Кабель USB
    • карабин
    • документация
    JBL
    Воспроизведение через USB
    Время зарядки, ч
    2.5
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    730
    Кабель в комплекте
    USB Micro
    , USB
    Стандарт защиты
    IPX7
