Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Портативная колонка JBL Boombox 4 Blue
56 690 руб.
Код товара: 169830
  • среднеквадратичная мощность звука до 200 Вт от аккумулятора
  • 2 низкочастотных динамика с диагональю 5 дюймов и 2 твитера с диагональю 0,75 дюйма
  • 3 пассивных излучателя
  • звук JBL Pro с усилением звука с помощью искусственного интеллекта
  • настройки усиления баса
  • воспроизведение звука без потерь через USB-C
  • водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция
  • до 28 часов воспроизведения музыки в режиме реального времени
  • доступ к динамикам JBL с помощью Auracast
  • встроенная ручка для переноски
Теперь использовать портативную водонепроницаемую Bluetooth-колонку JBL Boombox 4 для передачи звука JBL Pro с функцией AI Sound Boost стало еще проще. Благодаря переработанному дизайну, который стал легче предыдущих моделей и обеспечивает защиту от воды и пыли, вы можете взять Бумбокс 4 с собой из спальни на задний двор или на пляж. Созданный для того, чтобы делиться музыкой с другими, Boombox 4 обеспечивает мощную мощность звука в 200 Вт (210 Вт от сети переменного тока) за счет двух 5-дюймовых низкочастотных динамиков, двух 0,75-дюймовых твитеров и трех пассивных излучателей, обеспечивающих высокие частоты, которые можно усилить с помощью режимов двойного усиления басов. Он также может быть подключен к другому Boombox 4 для получения стереозвука или трансляции музыки с помощью Auracast. При полной зарядке транслируйте музыку с мобильного устройства Bluetooth в течение 28 часов или подключайте к сети переменного тока для непрерывного удовольствия.
Функция усиления звука с помощью искусственного интеллекта
JBL Pro Sound работает в паре с функцией усиления звука с помощью искусственного интеллекта, которая анализирует вашу музыку в режиме реального времени, настраивая звучание таким образом, чтобы обеспечить большую мощность при меньших искажениях даже на большой громкости.
Режимы усиления двух басов
Благодаря паре 5-дюймовых низкочастотных динамиков, соединенных двумя пассивными излучателями в форме круга и одним пассивным излучателем racetrack, вы можете наслаждаться глубокими и насыщенными басами Boombox 4. Если этого недостаточно, вы можете активировать Bass Boost, чтобы перейти в режим глубоких басов и максимально использовать мощность системы. Если вам нужны более плотные и энергичные басы, активируйте режим насыщенных басов Bass Boost.
Длительное время автономной работы
При полной зарядке Boombox 4 обеспечивает до 28 часов автономной работы. Благодаря настройкам аудиосигнала время автономной работы может быть увеличено до шести часов, а при активации функции увеличения времени воспроизведения - до 34 часов.
Делитесь своей музыкой
Подключите две колонки Boombox 4 друг к другу, чтобы получить более масштабную звуковую сцену и настоящее стереозвучание, или транслируйте музыку повсюду с помощью Auracast. Auracast позволяет транслировать вашу музыку на любую другую колонку JBL с поддержкой Auracast в пределах досягаемости без необходимости подключения к каждой из них.
Экологически чистый вариант
Выбирая Boombox 4, вы выбираете экологичное аудиоустройство, изготовленное из пластика и ткани, которые используются после переработки. Оно также упаковано в сертифицированную FSC бумагу, напечатанную соевыми чернилами.
  • портативная акустика;
JBL
Воспроизведение через USB
Время зарядки, ч
Емкость аккумулятора, мА·ч
4584
Индикатор заряда батареи
Интернет-радио
Поддержка кодеков
QI
Стандарт защиты
IP68
JBL Boombox 4 Blue
56 690 руб.
