Компактная двухполосная полочная акустическая система JBL Studio Monitor 4309 относится к линейке Studio Monitor. Модель получила классический фирменный дизайн с фронтальной панелью синего цвета и демпфированный с помощью внутренних распорок корпус, изготовленный из MDF. Толщина стенок корпуса составляет 18 мм, а на его фронтальную панель вынесены два порта фазоинвертора с оптимизированной с помощью компьютера геометрией.
- 165-мм бумажный СЧ/НЧ-драйвер с литой корзиной;
- 25-мм компрессионный ВЧ-излучатель 2410H-2;
- возможность настройки уровня УВЧ;
- два порта фазоинвертора на лицевой панели;
- классический ретро-дизайн.
Для передачи высоких частот задействован дюймовый компрессионный драйвер JBL 2410H-2, использующий передовые технические решения, примененные в профессиональной серии динамиков D2. Главным компонентом такого ВЧ-излучателя является полимерная кольцевая мембрана Teonex, которая обладает исключительно малым весом, что позволяет расширить частотный диапазон. Мембрана имеет V-образный профиль, что, согласно информации производителя, позволяет обеспечить высокую жесткость и минимизировать искажения. В итоге удается получить точное и динамичное звучание. Компрессионный излучатель помещен в рупор High-Definition Imaging (HDI), тщательно рассчитанная геометрия которого гарантирует равномерную дисперсию и высокую детальность звучания.
Над портами фазоинвертора находится 165-мм СЧ/НЧ-динамик с литой корзиной и легким жестким длинноходным диффузором из целлюлозной массы. Диффузор демонстрирует точное поршневое движение и обеспечивает высокую выходную мощность с минимальным количеством искажений, а жесткости такой мембране добавляет волнообразная форма ее поверхности, что позволяет оказывать эффективное сопротивление деформациям изгиба.
В нижнюю часть раструба HDI интегрирован регулятор для настройки уровня ультравысоких частот, который позволяет адаптировать звучание JBL Studio Monitor 4309 в соответствии с особенностями конкретного помещения. Данный элемент управления работает в сочетании с кроссовером, использующим усовершенствованную топологию схем и высококачественные комплектующие — катушки без сердечника, проволочные резисторы, металлизированные пленочные конденсаторы с низким эффективным последовательным сопротивлением и др.
На тыльной стороне корпуса JBL Studio Monitor 4309 установлены две пары высококачественных винтовых клемм с позолоченными контактными поверхностями, благодаря чему становится доступным бивайринговое или биампинговое подключение. Корпус АС отделан натуральным шпоном (два вида отделки: «грецкий орех» или «черный орех»), а для защиты СЧ/НЧ-динамика служит тканевый гриль.
Колонка JBL Studio Monitor 4309 обладает широким частотным диапазоном с верхним пределом в 30 кГц и может использоваться как для обычного прослушивания, так и в роли стандартного студийного монитора.
- акустическая система - 2 шт.;
- кабель питания;
