Полочная акустика JBL 4305P Black
225 000 руб.
Код товара: 123415
    Активные полочники JBL 4305P стали первыми и самыми компактными в своей линейке студийных мониторов. Их конструкция — смесь ностальгии и современного подхода к построению активной акустики. Корпус акустических системы выполнен из МДФ толщиной 19 мм с внутренними распорками в отделке из натурального шпона орехового дерева.
    • 5.25-дюймовый НЧ-динамик;
    • 1-дюймовый компрессионный драйвер 2410H-2;
    • встроенный ЦАП 24 бит / 192 кГц;
    • поддержка Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и Bluetooth;
    • сертифицированы Roon Ready;
    • корпус из МДФ с внутренними распорками в отделке из натурального шпона орехового дерева.
    Внутри установлены 5.25-дюймовый НЧ-динамик с диффузором из композитного волокна и литым каркасом и дюймовый компрессионный драйвер 2410H-2 с рупором High-Definition Imaging. Басовик работает в конфигурации с фазоинвертором. Драйверы дополнены усилителем класса D, выдающим 25 Вт на каждый компрессионный драйвер и 125 Вт на низкочастотник.
    4305P — полностью цифровые системы. Усилители класса D мощностью до 25 и 125 Вт раздельно питают, соответственно, твитер и басовик. В бортовом ЦАПе обрабатывается сигнал разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц. Колонка принимает как цифровые, так и аналоговые сигналы — она получила Ethernet вход, асинхронный USB-порт, цифровой оптический и 3.5-мм аналоговый входы, а также аналоговый вход с комбинацией XLR / четвертьдюймовых разъемов TRS.
    Также у акустической системы 4305P есть поддержка Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и Bluetooth. Кроме того, предусмотрен переключатель входной чувствительности и регулятор уровня низких частот. Их можно усилить, подключив сабвуфер на соответствующий линейный выход. По беспроводному каналу система сможет получать сигнал с тактовой частотой до 96 кГц, а с кабелем Digital Link — все 192 кГц. Также JBL 4305P умеют воспроизводить аудиофайлы MQA и сертифицированы Roon Ready.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133.35
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      45
    • Мощность, Вт
      125
      , Toslink,
      USB-B
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
