Идеи подарков на 8 марта ->>>
Студийный монитор JBL 308P MKII
4 отзыва
Код товара: 90160
    JBL 308P MKII – это студийный активный монитор ближнего поля. Является модифицированной версией модели JBL LSR308. Как и предшественник, данный монитор оснащен технологией Image Control Waveguide, которая сохраняет стереозвучание, даже если вы находитесь по бокам от динамиков, а также осуществляет плавный переход между твитером и вуфером. Технология Linear Spatial Reference подстраивает звучание под условия помещения, анализируя пространство, и обеспечивает качественный звук практически в любой комнате.
    JBL 308P MKII
    Вуфер оснащен 8-дюймовым диффузором и обеспечивает мощный и ровный низ. Встроен фазоинвертор Slip Stream, избавляющий от избыточного звукового давления в корпусе, также способствует корректному воспроизведению низких частот, делая их более управляемыми. Вы можете ослабить уровень низких частот на -1.5 или -3 дБ регулятором Boundary EQ на задней панели монитора.
    JBL 308P MKII
    1-дюймовый неодимовый твитер превосходно передает средние и высокие частоты, сохраняя прозрачность и ровность звучания без каких-либо искажений. ВЧ-диапазон также можно ослабить или усилить на 2 дБ переключателем HF Trim. Применена схема двойного усиления Bi-Amp, каждый из динамиков оборудован усилителями класса D мощностью 56 Вт. Мониторы имеют ровную АЧХ и частотный диапазон от 39 Гц до 24 кГц, что в полной мере позволяет передать звук таким, какой он есть. Это условие является основным для сведения и мастеринга музыки, поэтому работать на мониторах JBL 308P MKII будет очень эффективно.
    Для подключения к источнику звука присутствуют 2 аналоговых балансных входа на разъемах XLR и 1/4'' Jack TRS. На данной модели не предусмотрен выход для подключения сабвуфера, реализовать коммутацию можно либо с помощью звуковой карты, либо с помощью самого сабвуфера. Мониторы можно подключать к бытовой медиасистеме, переключив режим входной чувствительности с -10 дБВ на +4 дБ.
    • Студийный активный монитор ближнего поля
    • 8-дюймовый вуфер и 1-дюймовый твитер
    • Технология Image Control Waveguide обеспечивает стереозвук, даже если вы находитесь сбоку от динамика
    • Технология Linear Spatial Reference оптимизирует звучание практически под любое помещение
    • Схема двойного усиления Bi-Amp
    • Два усилителя класса D мощностью по 56 Вт
    • Частотный диапазон 37 Гц - 24 кГц
    • Корпус из 15 мм МДФ
    • Колонка
    • Кабель питания
    • Подставки
    • Документация
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      45
    • Мощность, Вт
      112
    • Область применения
      контроль записи
      , XLR
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      75
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 4
    Сергей Минаев из Москва03.02.2022
    Долго слушал у друга младшие 6". В итоге решился и взял сразу 8". Пока слушаю не очень громко, боюсь соседи придут. Но в выходные дам жару )) Подключил к гитарной приблуде LIne 6 и офигел какой крутой звук. Мой мелкий комбик Crate так не звучит. Вывод: убил сразу кучу зайцев отличным приобретением.
    Николай Петрович из Москва12.01.2022
    Серьезный масштабный звук на повышенной громкости. В магазине попросили сделать потише, но я успел услышать то что хотел. Качество без искажений на большой громкости. Взял для проведения мероприятий в небольшом помещении и озвучки кафе. По звуку очень доволен. Надежно и качественно. Дома есть напольники JBL. Напольники таскать куда то сложно, а эти норм. Рекомендую.
    КараБАС-БараБАС из Москва06.01.2022
    Мощь и напор!!!111 Ревет как буйвол! Саб не нужен. От прослушивания Prodigy не оторваться, как будто в клубе. Со звуком не работаю, но хотелось ровного приближенному к студии звуку. Я понимаю что в студиях стоят в разы дороже мониторы, но эти жабли все равно лучше моих колонок с усилком. Мощное оружие для борьбы с соседями - рекомендую! ))
    Демьян из Москва15.12.2021
    Купил такие в бар. Через какой то время заменил на более мощные Беренжер, а эти принес домой. Мониторы весьма басят и давят драйвом. Рок не мое, а вот электроника на них заходит на убой. Не рекомендую делать громко, придут соседи. Есть регулировка чуйки. Помогла мне избежать искажений с подключением к старому cd. Берите смело, работает пол года без проблем.
    (на основании 4 отзывов)
