Студийный монитор JBL 306P MKII black
2 отзыва
29 890 руб.
Код товара: 105488
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
  • Доставка по всей России
    Много
BL 306P MkII – это активный двухполосный монитор. Этот монитор можно использовать дома и в студиях звукозаписи, а также для качественного прослушивания музыки с мобильных и медиа устройств. Монитор обладает высокой точностью звучания и насыщенным динамическим диапазоном. В конструкции монитора используется длинноходный НЧ-вуфер 6,5" и 1" твитер с неодимовым магнитом.
Специальная конструкция волновода по технологии ICW обеспечивает плавный переход между НЧ/ВЧ драйверами, обеспечивая мягкое, четкое звучание. Усилитель D-класса способен выдавать 56 Вт на каждый из динамиков монитора. Максимальное звуковое давление до 110 дБ, есть эквалайзер и кроссовер для настройки звучания.
Вуфер с 6.5-дюймовым диффузором обеспечивает плотный и полностью контролируемый низ. Вы можете подключить внешний сабвуфер JBL LSR310S для расширения диапазона низких частот, однако производителем предусмотрена возможность комфортно работать со звуком, используя только данные мониторы. Фазоинвертор Slip Stream расширяет НЧ-диапазон и способствует корректному воспроизведению низких частот.
Неодимовый 1-дюймовый твитер воспроизводит чистый звук без искажений и не утомляет уши на протяжении долгого времени. Динамики используют схему двойного усиления Bi-Amp и оборудованы усилителями класса D мощностью по 56 Вт. Ровная АЧХ и частотный диапазон 39 Гц – 24 кГц (-10дБ) позволяют передать все нюансы звучания, что крайне важно для эффективного сведения и мастеринга.
Мониторы имеют 2 аналоговых балансных входа на разъемах XLR и 1/4'' Jack TRS. Выхода для подключения к сабвуферу не предусмотрено, коммутацию возможно осуществить либо через внешний аудиоинтерфейс, либо через входы самого сабвуфера. На задней стенке монитора присутствуют переключатели Boundary EQ и HF Trim, с помощью первого возможно понизить низкие частоты на 1.5 или 3 дБ, а второй отвечает за усиление/ослабление высоких частот на 2 дБ. Корректируя таким образом частотную характеристику, вы сможете добиться идеального результата в конкретном помещении. Мониторы можно использовать с профессиональной аппаратурой или же с бытовой медиасистемой, переключив режим входной чувствительности (-10 дБВ и +4 дБ).
JBL 306P MKII входит в линейку 3 Series MKII, которая идеально сочетает в себе качество и доступность. Мониторы обладают широким диапазоном частот, достаточной мощностью и прекрасно покажут себя как в профессиональных, так и в домашних студиях.
  • активный монитор ближнего поля;
  • 6.5-дюймовый вуфер и 1-дюймовый твитер;
  • технология Image Control Waveguide для широкого пространства стереозвука;
  • технология Linear Spatial Reference корректирует звучания под конкретное помещение;
  • схема двойного усиления Bi-Amp;
  • усилители класса D;
Характеристики:
  • мощность: 56+56 Вт;
  • максимальное звуковое давление: 110 дБ;
  • материал: дерево;
  • диапазон частот: 39 - 24000 Гц;
  • кроссовер 1425 Гц;
  • соотношение сигнал/шум: 75 Дб;
  • вход: XLR, TRS;
  • размеры: 361 x 224 x 282 мм;
  • вес: 6.1 кг;
  • монитор;
  • кабель питания.
JBL
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
39
Область применения
мастеринг
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
75
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Отзывы 2
Евгений из Иркутская область04.05.2021
0
К магазину претензий нет, слаженная работа. Отправка и доставка товара в Иркутск компанией СДЕК быстро, но есть вопросы к транспортной компании, коробки имели хорошие повреждения при транспортировке, сам товар не пострадал, остался небольшой осадочек.
MaxiL_1337 из Иркутск16.01.2021
0
Заказал, быстро перезвонили, быстро доставили, 3 дня из Москвы до Иркутска (не считая 2 дня на упаковку и отправки).
Просто огромнейших респект вам, Dr. Head'ам, за качественные услуги!!
(на основании 2 отзывов)
    JBL 306P MKII black
    2 отзыва
    29 890 руб.
