Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор JBL 305P MKII
4 отзыва
21 290 руб.
JBL 305P MKII – это активный студийный монитор ближнего поля. Модель является второй версией популярных активных мониторов JBL 305, которые снискали огромную популярность за счет своей доступности и высококачественного звучания. Новая версия обладает модифицированными динамиками, технологией Image Control Waveguide, которая обеспечивает плавный переход звука между твитером и вуфером, а также широкую стереобазу даже если вы находитесь сбоку от динамиков. Технология Linear Spatial Reference дает возможность оптимизировать звучание под любые условия помещения.
  • запатентованный волновод для управления полной картиной звучания, детальной визуализации и широкого, приятного звука;
  • преобразователи JBL следующего поколения для оптимизированного переходного отклика и улучшенной линейности;
  • запатентованный низкочастотный порт Slip Stream для превосходной производительности низких частот на всех уровнях воспроизведения;
  • двойные, встроенные, настраиваемые усилители класса D обеспечивают мощность 82 Вт для высокой выходной и динамической дальности;
  • новые настройки Boundary EQ компенсируют низкочастотные проблемы, введенные средой;
  • переключатель HF Trim настраивает высокочастотный выход под акустику помещения или личные предпочтения;
  • гибкое подключение, благодаря сбалансированным XLR и 1/4" входами TRS, переключателем входной чувствительности + 4dBu / -10dBV и регулируемым уровнем громкости;
  • разработанный для JBL, линейный пространственный эталонный критерий (Linear Spatial Reference) для выдающейся точности в любом рабочем пространстве;
  • Strenuous JBL - 100-часовое испытание полной мощности гарантирует многолетнюю надежность;
  • гладкий, современный дизайн обеспечивает визуальное обновление для любой студии.
5-дюймовый вуфер воспроизводит глубокий и мощный бас, который вы полностью сможете контролировать. На задней стороне корпуса присутствует фазоинвертор Slip Stream, который расширяет НЧ-диапазон. Производитель позаботился о том, чтобы вы могли полноценно работать со звуком без необходимости во внешнем сабвуфере, сделав звучание НЧ-диапазона максимально качественным. Однако если такая потребность все же есть, рекомендуется использовать сабвуфер JBL LSR310S.
JBL 305P MKII
1-дюймовый неодимовый твитер обеспечивает чистый и прозрачный звук без искажений. Каждый динамик оборудован усилителем класса D, общая мощность усилителей одного монитора 82 Вт. Необходимый контроль для сведения и мастеринга аудиоматериала обеспечивается за счет максимально ровной АЧХ и частотного диапазона 43 Гц - 24 кГц (-10dB).
Присутствуют 2 аналоговых балансных входа на разъемах XLR и 1/4'' Jack TRS. Мониторы не имеют собственного выхода для подключения к сабвуферу, это возможно сделать либо через внешний аудиоинтерфейс, либо с помощью элементов коммутации сабвуфера. Также присутствуют переключатели Boundary EQ и HF Trim, первый из них отвечает за понижение низких частот до 3 дБ, второй за усиление/ослабление высоких на 2 дБ. Это помогает достичь идеального звучания, подстроив частотную характеристику в зависимости от условий помещения. Имеется регулятор входной чувствительности с режимами -10 дБВ и +4 дБ, который позволяет подключать мониторы как к профессиональной аппаратуре, так и к бытовой технике.
JBL 305P MKII
JBL 305P MKII является одной из самых интересных и доступных моделей на рынке. Развивая все удачные наработки прошлой модели JBL LSR305, эти мониторы идеально подойдут для звукового оформления профессиональных и домашних студий, а также могут использоваться как бытовая стереосистема.
  • акустическая система - 1 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    49
  • Мощность, Вт
    82
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    75
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
    США
Отзывы 4
Alex F из Москва29.03.2022
Достаточно детальный звук и локализация инструментов. Хорошо слышны хвосты реверберации. Нейтральные, без лишних красивостей и не утомляют. И, в отличие от других пятерок, здесь нет раздутого баса, который сбивает с толку
Эдуард из Москва13.03.2021
0
Хорошее соотношение цены и качества. Некоторые пишут, что у данных мониторов есть наводки. Да, они есть, если подключать их по кабелю 6,3х6,3. Но по кабелю японского бренда XLR Male - Jack 6,3 надбавок нет. Хотя монитор стоит рядом с вай-фай роутером и системным блоком. Возможно люди покупают дешевые китайские кабели а жалуются на мониторы, не подразумевая в чем причины. По звуку хорошая линейность и детальность, прослушиваются все частоты, от 50гц и до брилианс. Хороший глубокий бас, детальная середина, и высокие. Этот монитор имеет два усилителя на высокие и на 5 дюймовый динамик. В связи с этим звук на высоких громкостях звучит чисто, без искажений! Мониторы удивили меня качеством звучания за низкую цену. Рекомендую. Тем у кого не подготовлено помещение. Фазоинвертор сзади не беда, даже у стены. Достаточно сделать сетку (рассекатель волн) можно из подручных средств, гул значительно снижается (допустим, сзади у монитора где фазоинвертор, поставить боком в ряд горизонтально компакт диски даже это помогает). Когда волна рассекаются, то волна делиться на более мелкие уходит в сторону более высокой частоты и тем самым снижает резонанс низа. Можете проверить. Да весь резонанс снять не получиться, но это лучше чем ничего. Мониторы JBL 305P MKII рекомендую. Лучше этих наверное будет топовая модель Adam но и цена в три раза выше за единицу.
Султан из Москва05.03.2021
0
За свои деньги звук более чем отличный, я даже удивлен что такие по бюджету и размеру мониторы выдают такое хорошее звучание. В своем ценовом диапазоне у них нет конкурентов, даже ямахи не так хороши как эти jbl
Султан, Видел видео где парень сменил такие на kali audio 6v2 и сказал что kali гораздо лучше
Дмитрий из Москва21.01.2021
0
Очень доволен покупкой этих мониторов. Сбалансированное звучание как у высоких так и средних и низких.
(на основании 4 отзывов)
      25%
    JBL 305P MKII
    4 отзыва
    21 290 руб.
