JBL 305P MKII – это активный студийный монитор ближнего поля. Модель является второй версией популярных активных мониторов JBL 305, которые снискали огромную популярность за счет своей доступности и высококачественного звучания. Новая версия обладает модифицированными динамиками, технологией Image Control Waveguide, которая обеспечивает плавный переход звука между твитером и вуфером, а также широкую стереобазу даже если вы находитесь сбоку от динамиков. Технология Linear Spatial Reference дает возможность оптимизировать звучание под любые условия помещения.
- запатентованный волновод для управления полной картиной звучания, детальной визуализации и широкого, приятного звука;
- преобразователи JBL следующего поколения для оптимизированного переходного отклика и улучшенной линейности;
- запатентованный низкочастотный порт Slip Stream для превосходной производительности низких частот на всех уровнях воспроизведения;
- двойные, встроенные, настраиваемые усилители класса D обеспечивают мощность 82 Вт для высокой выходной и динамической дальности;
- новые настройки Boundary EQ компенсируют низкочастотные проблемы, введенные средой;
- переключатель HF Trim настраивает высокочастотный выход под акустику помещения или личные предпочтения;
- гибкое подключение, благодаря сбалансированным XLR и 1/4" входами TRS, переключателем входной чувствительности + 4dBu / -10dBV и регулируемым уровнем громкости;
- разработанный для JBL, линейный пространственный эталонный критерий (Linear Spatial Reference) для выдающейся точности в любом рабочем пространстве;
- Strenuous JBL - 100-часовое испытание полной мощности гарантирует многолетнюю надежность;
- гладкий, современный дизайн обеспечивает визуальное обновление для любой студии.
5-дюймовый вуфер воспроизводит глубокий и мощный бас, который вы полностью сможете контролировать. На задней стороне корпуса присутствует фазоинвертор Slip Stream, который расширяет НЧ-диапазон. Производитель позаботился о том, чтобы вы могли полноценно работать со звуком без необходимости во внешнем сабвуфере, сделав звучание НЧ-диапазона максимально качественным. Однако если такая потребность все же есть, рекомендуется использовать сабвуфер JBL LSR310S.
1-дюймовый неодимовый твитер обеспечивает чистый и прозрачный звук без искажений. Каждый динамик оборудован усилителем класса D, общая мощность усилителей одного монитора 82 Вт. Необходимый контроль для сведения и мастеринга аудиоматериала обеспечивается за счет максимально ровной АЧХ и частотного диапазона 43 Гц - 24 кГц (-10dB).
Присутствуют 2 аналоговых балансных входа на разъемах XLR и 1/4'' Jack TRS. Мониторы не имеют собственного выхода для подключения к сабвуферу, это возможно сделать либо через внешний аудиоинтерфейс, либо с помощью элементов коммутации сабвуфера. Также присутствуют переключатели Boundary EQ и HF Trim, первый из них отвечает за понижение низких частот до 3 дБ, второй за усиление/ослабление высоких на 2 дБ. Это помогает достичь идеального звучания, подстроив частотную характеристику в зависимости от условий помещения. Имеется регулятор входной чувствительности с режимами -10 дБВ и +4 дБ, который позволяет подключать мониторы как к профессиональной аппаратуре, так и к бытовой технике.
JBL 305P MKII является одной из самых интересных и доступных моделей на рынке. Развивая все удачные наработки прошлой модели JBL LSR305, эти мониторы идеально подойдут для звукового оформления профессиональных и домашних студий, а также могут использоваться как бытовая стереосистема.
- акустическая система - 1 шт;
- кабель питания;
