Студийный монитор
JBL 104BT Black
5 отзывов
29 990 руб.
    Новейшие модели в линейке 1-й серии, компактные референсные мониторы JBL 104-BT с Bluetooth разработаны на основе семи десятилетий инженерных работ JBL Professional, обеспечивая самое точное и достоверное звучание в своем классе. Они идеально подходят для записи музыкантов, продюсеров, подкастеров и видеоблогеров, а также профессиональных звукоинженеров, которым нужен точный портативный референсный монитор с потоковой трансляцией Bluetooth. Референсные мониторы JBL 104-BT сочетают в себе мощный коаксиальный 118-мм НЧ-динамик и 19-мм ВЧ-динамик с мягким куполом, мощное встроенное 60-ваттное усиление и инновационную акустическую конструкцию для воспроизведения подлинного звука с исключительным качеством и четкой детализацией. Потоковая трансляция через Bluetooth позволяет проверять миксы по Bluetooth, чтобы они отлично звучали в любом сценарии прослушивания. Как черная (104-BT), так и белая (104-BTW) версии отличаются элегантным дизайном и компактными форм-факторами — вот почему они потрясающе смотрятся в любой студии, экономя при этом ценное рабочее пространство. Люди творческих профессий, любители музыки и все, кому нужна гибкость для потоковой трансляции как проводного, так и беспроводного аудио на высококачественные студийные мониторы, могут доверять JBL 104-BT — эти мониторы обеспечат точное и надежное звуковое сопровождение и поистине приятное прослушивание.
    Прозрачность как гарантия качества
    С референсными мониторами JBL 104-BT вы услышите подлинную четкость и детализацию без дополнительной окраски. Мониторы серии 104 воспроизводят прозрачные высокие частоты и насыщенные басы в нужной пропорции. Обладая нейтральным низкочастотным звучанием, они оптимизированы для размещения на рабочем столе. А благодаря гладкости внеосевой частотной характеристики, вы не будете привязаны к единственной точке прослушивания.
    Профессиональная эффективность, масштабируемая до нужного размера
    Профессиональным мониторам JBL доверяют лучшие студии звукозаписи и гастролирующие артисты, ведь они гарантируют непревзойденную точность и потрясающие рабочие характерисики. Теперь мы оптимизировали эту технологию в нашем самом маленьком форм-факторе. Инновационная конструкция нового референсного монитора серии 104 оснащена высокочастотным динамиком, коаксиально совмещенным с точно изготовленным диффузором НЧ-динамика, что обеспечивает безупречный отклик, исключительную детализацию и впечатляющие характеристики вне рабочей оси. Благодаря этому, воспроизведение становится максимально нейтральным и точным на любом рабочем месте и в любых помещениях. Точно изготовленный профиль НЧ-порта корпуса вместе с динамиком идеально воспроизводит низкие частоты на всех уровнях громкости. А с расширением диапазона НЧ до 60 Гц вас неизменно впечатлят получаемые басы — даже без сабвуфера.
    Громко и четко
    Референсные мониторы JBL 104-BT обладают невероятно высокими рабочими характеристиками — даже при громком воспроизведении. Это достигается за счет чистого встроенного 60-ваттного усиления класса D с распределением 30 Вт на каждую сторону. А благодаря эффективной конструкции, динамики One Series можно довести до уровня 104 дБ SPL (в пике), не допуская искажений, встречающихся в других мониторах этого класса.
    • коаксиальный динамик;
    • встроенный 60-ваттный усилитель мощности класса D;
    • акустическая оптимизация для размещения на рабочем столе;
    • удобные регулятора на тыльной стороне мониторов;
    Характеристики:
    • излучатель НЧ 118 мм;
    • излучатель ВЧ 19 мм;
    • выходная мощность: 2 x 30 Вт;
    • диапазон частот: 60 - 20000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 75 дБ;
    • максимальный SPL: 104 дБ;
    • входы: 6.3 мм, 3.5 мм, RCA;
    • размеры: 247 x 153 x 124 мм;
    • вес: 4 кг;
    • мониторы 2шт;
    • аудио кабель 3.5 мм;
    • аудио кабель 2x6.3 мм - RCA;
    • кабель питания.
    • Кабель в комплекте
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      118
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      60
    • Мощность, Вт
      60
      RCA, 6.35mm jack
      , 3.5mm jack
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      75
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    ДС
    Денис Светличный из Калининград28.12.2022
    Отличные мониторы для работы.
    Александр из Москва19.03.2022
    Колоночки замечательные, использую их для мантажа видео, очень удобно и места много не занимают. Самое то для моей комнаты, иногда беру их с собой, тоже отличный походный вариант, была бы разетка.
    Артём из Москва27.10.2021
    0
    Взял их для подзвучки компа, мне очень понравилось, на голову выше всяхких SVEN и им подобных. Звук очень глубокий и детальный, никаких проблем.
    Арина из Москва25.08.2021
    0
    Искала небольшие колоночки для компьютера, но при этом хотелось чтобы играли достойно. В магазине посоветовали эту пару JBL полупрофессиональных колонок, мне очень понравилось как звучит, купила, принесла их домой, звук изменился, стал более камерным — мне так даже больше понравилось. Фильмы смотреть с ноутбука с этими малышами очень здорово, если плазму с кинотеатром поставить негде.
    (на основании 5 отзывов)
        40%
      JBL 104BT Black
      5 отзывов
      29 990 руб.
