Полочная акустика Jamo C707PA MKII Yellow
3 отзыва
54 990 руб.
Код товара: 192705
  • премиальный дизайн: изогнутые корпуса с бесшовной отделкой и высококачественным лаковым покрытием в скандинавском стиле
  • высокая мощность: встроенный усилитель класса D выдает 2 x 65 Вт, что позволяет озвучить средние и большие комнаты
  • HDMI ARC: наличие этого порта позволяет подключать колонки к телевизору
  • Bluetooth 5.0 с aptX HD, aptX, SBC, AAC: поддержка кодеков высокого разрешения для качественной беспроводной передачи звука со смартфонов и планшетов
  • фирменный твитер с волноводом: 1-дюймовый шелковый купол в глубоком волноводе обеспечивает детальные высокие частоты и широкую зону прослушивания
  • мощный НЧ-драйвер: 5.25-дюймовый вуфер из длинноволокнистой бумаги обеспечивает плотный и быстрый бас
  • USB-Audio вход позволяет использовать акустику как внешнюю звуковую карту высокого качества при подключении к компьютеру
  • выход на сабвуфер: наличие разъема Sub Out для создания полноценной системы 2.1
  • дистанционное управление: пульт для переключения входов и регулировки тембров (BASS/TREBLE)
C707PA MKII — это компактная активная полочная акустическая система, сочетающая в себе элегантный дизайн и впечатляющее качество звука. Визуально колонки моментально узнаваемы благодаря своему элегантному корпусу с плавно скругленными углами и высококачественной отделке, которая подчеркивает статус устройства как предмета интерьера.
Jamo C707PA MKII
В колонках используется 5.25-дюймовый низкочастотный динамик, сочетающий в себе HCCC (гибридный композитный конический диффузор) с длинноходным подвесом (LDS) для контролируемого демпфирования и линейности, а также культовый алюминиевый фазовый корректор Jamo, обеспечивающий меньшие искажения и лучшую переходную характеристику. Низкочастотный динамик работает в паре с 1-дюймовым твитером с положительным куполом и антидифракционным волноводом, обеспечивающим отличное рассеивание звука в помещении. Трехполосный эквалайзер (низкие частоты/100 Гц, средние частоты/1 кГц, высокие частоты/10 кГц) позволяет настраивать звучание в зависимости от расположения и условий помещения, предоставляя пользователям возможность персонализировать восприятие звука.
Jamo C707PA MKII
Одной из ключевых особенностей ревизии MKII является наличие порта HDMI ARC, что превращает эти полочники в идеальную альтернативу саундбарам при подключении к современным телевизорам. Кроме того, система поддерживает протокол Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD для передачи аудио высокого разрешения без проводов, а также имеет встроенный фонокорректор для прямого подключения виниловых проигрывателей. Наличие выхода на сабвуфер позволяет при необходимости превратить систему в мощный трифоник, добавив глубины в кинотеатральных сценах.
Jamo C707PA MKII
Созданная для тех, кто ценит как эстетику, так и звук, C707PA MKII отличается компактными размерами и мягкими контурами, которые легко вписываются в любое пространство. Мощный усилитель класса D 65 Вт x 2 и двухполосная конструкция с фазоинвертором обеспечивают глубокий, четкий бас и точные высокие частоты, оживляя любой аудиоконтент с точностью и изысканностью.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
Jamo
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
135
Количество полос
двухполосная
МДФ
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, 3.5, optical
, usb-c, hdmi, rca
Съемные панели
активная полочная
Чувствительность, дБ
88
Отзывы 3
Яна из Казань15.03.2026
Jamo C707PA MKII просто волшебство! Удивительно чистое звучание, акустика передает каждую ноту с исключительной точностью. Яркий дизайн придает интерьеру стиль и оригинальность. Эти колонки стали настоящим открытием для меня!
Николай из Нижний Новгород06.03.2026
Отличная акустика Jamo C707PA MKII ! Я в восторге от качества звука и стильного дизайна. Звучание чистое и насыщенное, в каждой ноте слышен истинный звук. Очень доволен покупкой, рекомендую всем меломанам!
Виктор из Самара28.02.2026
Замечательные колонки Jamo! Радует их компактный размер, который не мешает им создавать потрясающий звук. Богатый бас, мягкие высокие частоты - все великолепно сбалансировано. Эти акустические системы превзошли мои ожидания!
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    54 990 руб.
