Наушники полноразмерные Jade Audio JT1 Black
5 отзывов
5 890 руб.
Код товара: 139186
Компания Jade Audio, являющаяся дочкой FiiO, представила бюджетные динамические наушники Jade Audio JT1.
  • полноразмерные динамические наушники;
  • максимальное звуковое давление: 125 дБ;
  • частотный диапазон 15 Гц – 30000 Гц;
  • сопротивление: 32 Ом;
  • чувствительность: 103 дБ.
В Jade Audio JT1 используется 50-мм динамический драйвер, в основе которого лежит полимерная диафрагма PEK+PU+алюминий, выбранная после анализа многочисленных материалов. Легкость динамика позволяет ему быстро перемещаться и воспроизводить даже самые тонкие детали, а благодаря латунной прокладке он также имеет низкий уровень искажений и хорошо расширенную частотную характеристику.
Чтобы добиться великолепного звучания, необходимо использовать высококачественные детали. Для этого в JT1 используются высокоэффективные магниты N52, высоконапряженная звуковая катушка CCAW и тщательно разработанная мембрана динамика, что позволяет добиться естественного и точного звучания. Широкий звуковой ландшафт и мощный, но хорошо контролируемый бас обеспечивают по-настоящему детальное и захватывающее звучание.
На двойном съемном кабеле TRS нанесена схема "левый - синий, правый - красный", позволяющая легко определить, как именно следует подключать кабель к наушникам. Съемный кабель позволяет легко подключить JT1 к одностороннему или балансному источнику, а также использовать кабель с микрофоном и встроенными элементами управления для более удобного голосового общения или игр. Доступные по цене JT1 открывают множество возможностей для точного удовлетворения ваших потребностей.
Наушники оснащены адаптивным оголовьем, обтянутым кожей, которое автоматически подгоняет наушники под голову, делая прослушивание более комфортным. Jade Audio JT1 состоит из оголовья, изготовленного из нержавеющей стали, и легких полостей из ABS, в которых размещены динамики, закрытые полым алюминиевым кожухом в форме звезды. Это легкая, простая, но элегантная конструкция, которая одновременно практична и привлекательна.
  • чехол;
  • кабель 3.5.мм;
  • адаптер 6.3.мм;
Jade Audio
15
30
103
Съемный кабель
Jade Audio JT1
Отзывы 5
Фотографии пользователей
БС
Борис Соколов из Иваново22.03.2026
Михаил Самыгин из Пермь05.12.2025
Наушники очень качественные, звучание на высшем уровне, однозначно рекомендую к покупке, ещё и за такую цену!
ДГ
Данила Громов из Нижний Тагил22.09.2024
купил в личное пользование, слушаю музыку, играю в игры, хожу в них на улице, со всеми поставленными задачами справляется на ура, кабель живёт стойко, нареканий не вызывает, обод крепкий, амбюшуры не проваливаются, корпус не бренчит, не звенит, не шуршит, на голове держатся крайне уверенно, никуда не хотят слезть и быстрой ходьбе, и при злостных жестикулированиях в пылу игровых сражений, звук прекрасен, не смотря на подключение к далеко не самой лучшей звуковой карте, нареканий на них нет
БС
Борис Соколов из Иваново12.03.2024
Отличные наушники . За свои деньги лучшего не найдете
(на основании 5 отзывов)
5 отзывов
5 890 руб.
