Усилитель для наушников с ЦАП Jade Audio JIEZI A Black Red
1 390 руб.
Код товара: 169015
  • поддержка PCM 32 бит/384 кГц и DSD
  • мощность 49 мВт на канал при нагрузке 16 Ом
  • совместимость с игровыми консолямиNintendo Switch или Sony PlayStation 5
  • аудиофильский DSP и 10-полосный эквалайзер PEQ
USB-C ЦАП и усилитель для наушников Jiezi, сочетающий в себе дизайн в восточном стиле и поддержку Hi-Res Audio, предлагающий воспроизведение PCM 32 бит/384 кГц и DSD. Jiezi совместим с устройствами Android, Apple iOS, Huawei HarmonyOS, Microsoft Windows, Apple macOS и Linux, имеющими порт USB-C. Встроенный USB-кабель имеет палладиевую OFC-проводку, заключенную в силикон и оплетку. Устройство поддерживает USB Audio Class (UAC) 1.0 и 2.0, что позволяет использовать Jiezi с игровыми консолями, такими как Nintendo Switch или Sony PlayStation 5.
Элегантный дизайн с использованием передовых технологий
Превосходное качество изготовления. Классические мотивы, навеянные восточной культурой, компактные размеры, но при этом обеспечивающие безграничную звуковую сцену аудиофильский DSP и 10-полосный эквалайзер PEQ. Встроенный аудиофильский чип DSP обеспечивает точное управление PEQ, как в высококачественном аудиооборудовании. Вы можете настроить 10-полосный эквалайзер PEQ с помощью приложения FiiO Control или веб-интерфейса, сохранить свои звуковые профили и легко поделиться ими через облако.
Три интегрированные технологии в ультракомпактном корпусе
JIEZI сочетает в себе мощный USB-контроллер, ЦАП/АЦП с высокой частотой дискретизации и высокоточный DSP. Он поддерживает PCM 32-битное / 384 кГц декодирование и DSD256 и обеспечивает впечатляющую производительность по конкурентоспособной цене.
Выход 3.5 мм
Выход 4.4 мм с синфазной архитектурой
JIEZI A, оснащенный разъемом 3.5 мм, представляет собой портативный ЦАП/усилитель для пользователей с 3,5-мм наушниками. Он использует архитектуру небалансного выхода.
Золотое кольцо – символ искусства и традиций
Внешний корпус напоминает золотое кольцо, украшенное благоприятными облачными узорами и геометрическими орнаментами. Несмотря на то, что оно размером с горчичное зернышко и помещается на ладони, оно доставляет безграничное удовольствие от прослушивания, такое же огромное, как гора Сумеру. Узоры, выгравированные лазером, создают многомерный 3D-эффект, воплощая концепцию дизайна в жизнь и обеспечивая четкую и долговечную текстуру.
Легкая и бесшовная конструкция из алюминиево-магниевого сплава
Встроенный кабель и цельный корпус обеспечивают плавное и бесшовное соединение, сохраняя при этом легкость и компактность всей конструкции. Конструкция из алюминиево-магниевого сплава обеспечивает превосходный внешний вид и долговечность.
Расширенные возможности приложения и веб-управления
Совместимое с приложением FiiO Control на Android и с веб-интерфейсом на компьютерах, оно открывает широкий спектр расширенных возможностей. Переключение между настраиваемыми пресетами PEQ, переключение версий UAC, точная регулировка громкости и многое другое. (Из-за системных ограничений устройства iOS не могут подключаться к JIEZI или управлять им с помощью приложения FiiO Control app).
Сертифицированный Hi-Res Audio, разработанный для обеспечения превосходного звучания
Этот продукт от FiiO, известного производителя, известного своей приверженностью hi-fi аудио. Он поддерживает профессиональные стандарты FiiO и уделяет внимание деталям в каждом аспекте звукового оформления, обеспечивая непревзойденное качество прослушивания.
Кабели премиум–класса - Внутри и снаружи
JIEZI использует бескислородную медь с палладиевым покрытием высокой чистоты, что обеспечивает низкое сопротивление, минимальные потери сигнала, отличную помехоустойчивость и стабильную передачу. Внешняя двойная втулка, изготовленная из гибкого силикона в оплетке, обеспечивает долговечность при сохранении гибкости.
  • портативный усилитель с ЦАП;
Jade Audio
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
0.049
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
104
Питание от USB
Поддержка DSD
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
1 390 руб.
