Усилитель-ЦАП для наушников
Jade Audio JA11 Black
1 отзыв
1 190 руб.
    Jade Audio JA11 — это портативный ЦАП и усилитель для наушников. Он предназначен для улучшения качества звука при использовании с мобильными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки. JA11 обеспечивает высокое качество звука, особенно при использовании с наушниками, требовательными к усилению.
    • конструкция из алюминиево-магниевого сплава;
    • поддержка 384 кГц/32 бит, DSD128;
    • настраиваемый PEQ;
    • поддержка микрофонного входа;
    • управление с помощью приложения;
    • сертификат Hi-Res Audio.
    Этот устройство оснащено встроенным профессиональным DSP, который позволяет выбирать предустановленные стили настройки или самостоятельно настраивать звук через PEQ. С помощью приложения вы можете использовать рекомендованные производителем кривые эквалайзера и наслаждаться профессиональной настройкой на начальном уровне, персонализируя ваше аудио.
    JA11 поддерживает декодирование PCM384kHz/32bit и DSD128, имеет микрофонный вход и совместим с CTIA/OMTP, что позволяет совершать звонки, записывать звук и даже петь караоке.
    Корпус JA11 выполнен из алюминиево-магниевого сплава с двойным анодированием, что придаёт устройству эстетичный и прочный вид. Кабель изготовлен из высокочистого бескислородного меди с палладиевым покрытием, обеспечивая низкое сопротивление и минимальные помехи. Двухслойная оболочка кабеля из силикона и плетеной нити делает его мягким и долговечным.
    JA11 оснащен высокочистыми медными проводами с палладиевым покрытием и двойной оболочкой из гибкого силикона и плетеной пряжи, обеспечивая стабильную и качественную передачу сигнала.
    • цап;
    • Вид кабеля
      0.65
    • Материал оплетки
      ткань
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
    • Выход для наушников
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 1
    Семён из Санкт-Петербург24.05.2025
    Покупался не совсем для использования по прямому назначению, нужно было подключить старые колонки компьютерные sven к мини ПК а разъем 3,5мм уже задействован,  было решено найти хороший переходник с usb C на jack, с этой задачей он полностью справился, у меня в качестве основной системы garuda linux, проблем с обнаружением устройства не было ни каких, так же я не устанавливал ни каких дополнительных драйверов и прочее, звук передает без искажений и задержек, по качеству не могу судить так как использую немного в другом ключе, работа без нареканий, цифровой звук отлично преобразует как надо, кабель в оплётке и довольно мягкий.
    (на основании 1 отзывов)
    • Цена / Качество
    1 отзыв
    1 190 руб.
