Усилитель-ЦАП для наушников Jade Audio JA11 Black
1 отзыв
1 390 руб.
Код товара: 150285
Jade Audio JA11 — это портативный ЦАП и усилитель для наушников. Он предназначен для улучшения качества звука при использовании с мобильными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки. JA11 обеспечивает высокое качество звука, особенно при использовании с наушниками, требовательными к усилению.
  • конструкция из алюминиево-магниевого сплава;
  • поддержка 384 кГц/32 бит, DSD128;
  • настраиваемый PEQ;
  • поддержка микрофонного входа;
  • управление с помощью приложения;
  • сертификат Hi-Res Audio.
Этот устройство оснащено встроенным профессиональным DSP, который позволяет выбирать предустановленные стили настройки или самостоятельно настраивать звук через PEQ. С помощью приложения вы можете использовать рекомендованные производителем кривые эквалайзера и наслаждаться профессиональной настройкой на начальном уровне, персонализируя ваше аудио.
JA11 поддерживает декодирование PCM384kHz/32bit и DSD128, имеет микрофонный вход и совместим с CTIA/OMTP, что позволяет совершать звонки, записывать звук и даже петь караоке.
Корпус JA11 выполнен из алюминиево-магниевого сплава с двойным анодированием, что придаёт устройству эстетичный и прочный вид. Кабель изготовлен из высокочистого бескислородного меди с палладиевым покрытием, обеспечивая низкое сопротивление и минимальные помехи. Двухслойная оболочка кабеля из силикона и плетеной нити делает его мягким и долговечным.
JA11 оснащен высокочистыми медными проводами с палладиевым покрытием и двойной оболочкой из гибкого силикона и плетеной пряжи, обеспечивая стабильную и качественную передачу сигнала.
  • цап;
Jade Audio
Вид кабеля
ткань
Материал проводника
медь
3.5mm jack male
Выход для наушников
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
115
Поддержка DSD
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Отзывы 1
Семён из Санкт-Петербург24.05.2025
Покупался не совсем для использования по прямому назначению, нужно было подключить старые колонки компьютерные sven к мини ПК а разъем 3,5мм уже задействован,  было решено найти хороший переходник с usb C на jack, с этой задачей он полностью справился, у меня в качестве основной системы garuda linux, проблем с обнаружением устройства не было ни каких, так же я не устанавливал ни каких дополнительных драйверов и прочее, звук передает без искажений и задержек, по качеству не могу судить так как использую немного в другом ключе, работа без нареканий, цифровой звук отлично преобразует как надо, кабель в оплётке и довольно мягкий.
(на основании 1 отзывов)
  • Цена / Качество
1 отзыв
1 390 руб.
