Беспроводные наушники Jabra HALO SMART BT HS Red
Код товара: 88667
    Разговоры по телефону с отличным звучанием речи - весь день, каждый день
    С той самой минуты, когда начинается ваш день, Jabra Halo Smart готовы принимать звонки по телефону, организовывать рабочую нагрузку, помогать вам выполнять задачи по намеченному графику и воспроизводить музыку с удивительным звуком. Они дарят вам свободу перемещений, оставаясь при этом на связи.
    Такие удобные наушники, что вы забудете о том, что их носите
    Разговаривайте по телефону, где вам нравится
    Микрофон с защитой от ветра и устойчивость Jabra Halo Smart к погодным условиям позволяют вам комфортно разговаривать по телефону, где бы вы не находились.
    До 17 часов в режиме разговора
    Жизнь не останавливается, когда разряжается аккумулятор вашего гаджета. Jabra Halo Smart предлагает максимально высокие показатели по времени работы: 17 часов в режиме разговора или 15 часов в режиме воспроизведения музыки без подзарядки аккумулятора. Для пользователей Android приложение Jabra Assist позволяет отслеживать расходование заряда аккумулятора и рекомендует, когда следует подзарядить Jabra Halo Smart. Таким образом, вы сможете заниматься своими делами, не заботясь о мелочах.
    Успевайте делать все вовремя
    Выполняя задачи на ходу, чтобы получить необходимую информацию, просто нажмите кнопку голосового управления для мгновенного доступа к Siri™ или Google Now™. Для пользователей Android Jabra Halo Smart может «читать вслух» уведомления в своем календаре, электронную почту, текстовые сообщения и записи в социальных сетях.
    Изумительный звук
    Отдыхайте, наслаждаясь исключительным звучанием. Jabra Halo Smart оснащены 10 мм динамиками, обеспечивающими полный спектр звучания музыки. Каковы бы ни были ваши предпочтения — насыщенные басы или звонкие высокие ноты, — Jabra Halo Smart порадует вас потрясающим качеством звука.
    Для этого есть приложение
    Jabra Assist — самый функциональный голосовой помощник на рынке, позволяющий вам полностью изменить работу с телефонными звонками, читающий вслух сообщения*, сообщающий о заряде аккумулятора и выполняющий множество других полезных функций.
    Индикатор заряда аккумулятора с дополнительными функциями
    Чтение сообщений вслух
    (Для Jabra Halo Smart — только Android)
    Нет необходимости заглядывать в телефон, поскольку все ваши входящие сообщения, записи в социальных сетях, напоминания календаря и письма электронной почты будут зачитываться вслух.
    Найти мое устройство jabra/автомобиль
    Ваша гарнитура или машина больше не потеряются. При каждом использовании гарнитуры местонахождение отмечается геотегом, так что если вы вдруг забудете, где она, то сможете найти устройство на карте в своем смартфоне. Можно даже включить гарнитуру, чтобы она подала звуковой сигнал. Это облегчит поиски.
    Руководство по установке
    Доступ к простым, анимированным пошаговым инструкциям, которые помогут вам выполнить сопряжение, а также максимально эффективно использовать все функции устройства.
      беспроводные
      4.1
    • Голосовой помощник
      Siri
      Google Assistant
    • Поддержка кодеков
      97
    • Встроенный микрофон
    • Стандарт защиты
      IP54
    • Вид беспроводных наушников
      с шейным ободком
    • Вид вставных наушников
      с шейным ободком
    • Время работы, ч
      17
      red
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
      Jabra Halo Smart
