Беспроводные наушники
Jabra Clipper
1 отзыв
    Перед вами – оригинальная Bluetooth стерео гарнитура Jabra Clipper. Компания продолжает эксперименты в области беспроводных гарнитур и часто выдаёт очень интересные экземпляры, как этот. Гарнитура выглядит как небольшой симпатичный mp3 плеер. Уже от этого блока идут вполне обычные по виду наушники-затычки. Дизайн оригинальный, но нужно понимать, что внешне гарнитура выглядит как проводная и требует ношения на одежде, для этого она как раз выполнена в виде толстенького зажима в основе которого – металлическая пластина с пластиковыми прокладками, которые отлично держатся на одежде, не повреждая её. Гарнитура Jabra Clipper выполнена из бархатистого черного пластика, который напоминает твердую резину. Устройство отлично держится в руке, его приятно трогать, на нем не остаются отпечатки пальцев и прочая грязь. Сборка – на высоком уровне, гарнитура монолитная, отсутствие каких-либо люфтов и скрипов. Основной блок очень компактный, весит около 20 грамм. Внешний вид – универсальный, подойдет и мужчинам, и женщинам.
    Микрофон находится на верхней части основного блока, отверстие для зарядного устройства – на боковой поверхности, напротив разъема для наушников. Да, здесь реализован отдельный 3,5 мм выход для ушей, поэтому их можно заменить на ваши любимые, абсолютно без потери функционала. К слову комплектные наушники вполне хорошего качества и обладают выверенной (небольшой) длиной кабеля.
    Управление гарнитурой Jabra Клиппер – лаконично, здесь всего три кнопки, все они расположены на лицевой стороне. Здесь же расположился миниатюрный светодиод, который практически незаметно. Блок управления скомпонован в трехпозиционный джойстик, в центре которого находится стандартная многофункциональная кнопка, которая отвечает за вызов, переключение между линиями, а так же за активацию голосового набора. Она же ведает за начало/остановку воспроизведения. По бокам от неё расположены кнопки регулировки громкости (короткое нажатие) и навигации между треками (длинное нажатие).
    По заявлению производителя, литий-ионный аккумулятор гарнитуры обеспечивает гарнитуру энергией в течение 200 часов в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора или прослушивания музыки. В реальности гарнитура способна проработать без подзарядки примерно 3 дня с отключениями на ночь. Разъем для зарядки – стандартный microUSB, можно заряжать устройство от компьютера. Время полной зарядки – порядка двух часов. Кстати, зарядное устройство не заряжает телефоны с аналогичным разъемом.
    Связь с телефонами быстрая – пароль стандартный. Спецификация: Bluetooth ver. 2.1 с поддержкой EDR, профили Handsfree, Headset, A2DP и AVRCP. Все базовые функции по типу голосового набора работают без проблем. Дальность работы гарнитуры составляет порядка 6 метров. В Джабра Клипер отсутствует DSP-процессор, однако это не мешает вполне нормально общаться и в не самых тихих местах. Зато здесь реализована функция Multiuse, благодаря которой вы можете подключить к гарнитуре два устройства одновременно. Резюме: стильная, удобная стерео гарнитура в виде mp3 плеера с функцией Multiuse.
      4.1
    • Встроенный микрофон
    • Время работы, ч
      6
      white
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      открытые
      Jabra Clipper
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    Jabra Clipper
    1 отзыв
