Модель Titan V5 предлагает дополнительную третью выходную розетку, а также новый выход «System Link», позволяющий подключать несколько устройств IsoTek через звездообразную схему заземления к одной настенной розетке.
- подходит для сильноточных аудио- или AV-систем;
- снижение радиочастотных помех 85 дБ (стандарт 50 Ом), до 5 Гц;
- оптимизированные схемы очистки мощности эффективно устраняют общий и дифференциальный шум сети;
- 3 независимых сильноточных розетки для усилителей мощности, сабвуферов, активных колонок (16А);
- система плавких предохранителей RCBO с простым сбросом;
- мгновенная защита 153 500 А, непрерывная 75 000 А;
- полностью заземленная сеть;
- сплошной сердечник Ohno Continuous Cast, внутренняя проводка из посеребренной меди с виртуальным воздушным диэлектриком FEP;
- розетка System Link для расширения розеток и поддержки заземления, по схеме "звездочка";
- поставляется с отмеченным наградами силовым кабелем IsoTek EVO3 Premier...
Легендарная схема Titan Direct Coupled также выведена на новый уровень с мгновенной абсолютной мощностью при отводе за счет более чем на 50% увеличенной медной нагрузки на печатную плату, приближаясь к идеалу нуля Ом. Это значительно увеличивает силу тока и уменьшает сопротивление. Новая схема также предлагает удвоенную индуктивность с 80-процентным увеличением пропускной способности по току. Защита также повышена до 153 000 А мгновенного действия и 75 000 А непрерывного действия. Это самая надежная система защиты от перенапряжения, которую IsoTek предлагает для этой модели.
Знаковая система высокотоковой очистки питания Titan от IsoTek была значительно улучшена и подвергнута смелому рестайлингу. Модель V5 - это не только современный дизайн, созданный из единого алюминиевого блока, но и последние технические инновации от ведущего бренда в области систем питания для аудио и AV. V5 Titan - это специализированная высокотоковая система очистки и распределения питания, обеспечивающая абсолютную мощность. Изделие имеет размеры 220 мм в ширину, 350 мм в глубину и 147 мм в высоту. Он оснащен 3 независимыми розетками, каждая из которых имеет свою собственную выделенную сеть очистки питания.
Таким образом, Titan - это три сети очистки питания с высоким током и низким сопротивлением в одном корпусе. Значительно снижены как дифференциальные, так и синфазные помехи. Перекрестное загрязнение подключенных компонентов также сводится к минимуму благодаря нескольким ступеням очистки питания для каждого выходного поста. Большинство фильтров питания соединяют выходные гнезда вместе, подключая каждое последовательно. Это ошибка, поскольку дифференциальный шум, создаваемый подключенной электроникой, будет перекрестно загрязнять одно выходное гнездо другим.
Схемы абсолютной мощности IsoTek обеспечивают большую воспринимаемую динамику. Динамический диапазон в музыке - это соотношение между самым громким и самым тихим звуком в сочетании с понижением уровня шума, сравнение мощностей или, другими словами, динамический диапазон. Для поддержания высоких уровней силы тока и чрезвычайно низких уровней сопротивления по всей печатной плате перед нанесением чистого серебра используется медь, в восемь раз превышающая общий стандарт по своему качеству.
Фильтры исходных компонентов имеют умеренное значение DCR, чтобы помочь в увеличении электрического разделения между подключенными нагрузками. Таким образом, схема распознает огромное количество шума дифференциального режима, производимого подключенным оборудованием, и действует для уменьшения и сведения к нулю перекрестного загрязнения дифференциального режима между подключенной электроникой.
- сетевой фильтр;
- кабель питания;
