Сетевой фильтр IsoTek Solus EVO3 Silver
Код товара: 116698
    За основу Solus EVO3 была взята модель Solus GII, а в его конструкции были использованы все новейшие разработки в области сетевой фильтрации взятые у более дорогих моделей. К Solus EVO3 могут быть подключены до шести компонентов, что является наиболее эффективным способом улучшить качество звучания любого устройства, подключённого к вашей Hi-Fi аудио системе.
    Сетевой шум можно разделить на два типа. Первый тип – дифференциальный и импульсный шум, который, как правило, вызван переключателями питания в различных устройствах - от выключателя света до переключателей блоков питания, используемых в обычной бытовой технике. Второй – синфазный и радиочастотный шум, который исходит от точечного источника, например радиопередатчика. Оба эти типа шумов разные по своей природе, но они существуют бок о бок и могут просочиться в нашу домашнюю технику через сетевые кабели. IsoTek модернизировала ряд ключевых схем, чтобы Solus EVO3 мог с еще большей эффективностью, чем модель GII, блокировать, как дифференциальные, так и синфазные помехи.
    Сеть дельта-фильтрации была значительно модернизирована, а специально разработанные, отдельные дифференциальные фильтры были установлены на каждый из шести выходов EVO3 Solus, тем самым предотвращая попадание перекрестных помех к подключенным аудио компонентами. Запатентованные технологии K.E.R.P. и Polaris-X компании IsoTek были так же использованы в конструкции сетевого фильтра. Технология K.E.R.P. уравнивает уровень сопротивления на всех сетевых розетках, тем самым повышая эффективность внутренних сетей фильтрации.
    Технология Polaris-X обеспечивает выбор самого короткого пути электронами, тем самым понижая перекрестные помехи и улучшая изоляцию между компонентами, подключенными к одному источнику питания. Помимо более качественной фильтрации, EVO3 Solus обеспечивает высокий уровень защиты от всплесков и перепадов напряжения в электросети, с 22 500 амперной мгновенной, многократной защитой на всех выходах.
    Solus EVO3 , в отличие от менее качественных сетевых фильтров, устроен таким образом, чтобы сила тока в 10 ампер могла быть выделена в любой момент, выдавая мощность до 2300 В/А с неограниченной переходной способностью, что особенно важно для усилителей мощности. В конструкции EVO3 Solus используется только посеребренная бескислородная медная проводка в то время, как крепкий алюминиевый корпус обеспечит вам длительный срок эксплуатации. Таким образом, при относительно невысокой стоимости, Solus является идеальным выбором для тех, кому необходимо приобретение сетевого фильтра с достаточным количеством выходов для подключения нескольких компонентов и для устранения основной массы сетевых помех.
    IsoTek
    Количество розеток
    6
    Максимальная мощность, Вт
    2300
    Максимальный ток, А
