Сетевой фильтр
IsoTek EVO3 Sigmas Silver
    Выглядит IsoTek EVO3 Sigmas как самый настоящий Hi-Fi компонент. В необходимости использования устройств этого типа, пожалуй, уже никто не сомневается, но важно правильно соотнести их цены и влияние на звук. Он укомплектован силовым кабелем IsoTek Premier (сечение 3×2 мм, посеребренная медь OFC, тефлоновая изоляция, хлопковый демпфер, бумажная оболочка и «рубашка» из ПВХ) и рассчитан на шесть потребителей.
    Аппарат обладает многокаскадной фильтрацией с широкополосными и резонансными системами подавления помех заодно и обеспечивает восстановление синусоидальной формы переменного тока, а также равное распределение нагрузки. Четыре розетки предназначены для маломощных потребителей – их обслуживают самые эффективные фильтры (анализатор показывает на этих отводах нулевой уровень помех). Еще две предназначены для питания усилителей мощности, в них применяются решения фильтров серии Titan, не ограничивающих динамические и импульсные характеристики. Какого-либо управления в привычном понимании IsoTek Sigmas не требует. Три кнопки на лицевой панели лишь задают режимы работы дисплея.
    Выходные контуры всех розеток изолированы друг от друга, что снижает взаимовлияние подключенных компонентов. В фильтре применены технологии, разработанные для более высоко стоящих в фирменной иерархии моделей, используются высококлассные комплектующие, а внутренняя разводка выполнена посеребренными проводами из монокристаллической меди с тефлоновым покрытием.
    • подавление РЧ помех до 75 дБ;
    • 6 независимых схем для очистки сети от шума;
    • 4 независимых розеток для подключением источников с током до 10А;
    • 2 независимые розетки для подключения усилителей мощности с током до 16А;
    • 108.000А пиковая значение тока;
    • топология звезда;
    • посеребренный медный проводник из литой меди с виртуальным воздушным диэлектриком;
    • сетевой фильтр;
    • EVO3 Premier силовой кабель;
    • Количество розеток
      6
    • Максимальная мощность, Вт
      3680
    • Максимальный ток, А
      16
